Страница 2 из 608
30 30
21.02.2009 16:28 #11
Думаю схема работоспособна. Как недостаток возможна зарядка большими импульсными токами, хотя среднее значение будет лежать в пределах нормы. АКБ будет заряжаться импульсным током в несколько раз выше рекомендованного. Для некоторых АКБ это не допустимо, или снижает срок эксплуатации.
27 9
22.02.2009 10:27 #12
Сообщение от smart_pic
Думается мне, что это решается на уровне микроконтроллера, хотя не будет лишним поставить дроссель
30 30
22.02.2009 17:31 #13
Дросель обязательно нужно ставить на импульсные цепи. А еще можно и резистор для более мягкого режима зарядки АКБ
25.02.2009 13:37 #14
А не пробовали в качестве инвертора использовать готовую схему с любого ИБП (бесперебойника). Все готово и делать ничего не надо.
27 9
27.02.2009 16:15 #15
Сообщение от miheyla
На выходе инвертора от ИБП - меандр, что не гут, да и диапазон входного напряжения такого инвертора не годится.
5 4
28.02.2009 16:44 #16
Статор из 9 катушек по 40 витков в каждой, проводом диам. 1,3 мм, катушки по 3 шт. соединены последовательно, схема звезда на выходе 3-и фазы. Толщина статора 9 мм, диаметр 300 мм. -как правельно соеденить катушки
30 30
28.02.2009 17:46 #17
Посмотрите на автогенераторе, там кажется такая схема
42 1
01.03.2009 19:18 #18
Сообщение от михалыч
Катушки соединял по этой схеме, точки X-Y-Z спаял все вместе и залил эпоксидкой и оставил внутри самого статора. Можно их тоже вывести на клеммы статора, тогда будет возможность подключения и треугольником и звездой.
К примеру у Вас 1 фаза напряжение 20 В при токе 10А
При включении 3-х фаз треугольником на выходе U=20 В, I=10*1,732А
При включении 3-х фаз звездой на выходе U=20*1,732 В, I=10А
Для себя я решил что сечение провода выбрал маленькое (сопротивление катушек проводом диам. 1,3 мм (суммарно 120 витков) получилось 0,34 Ома), следующую катушку буду мотать скорее всего параллельно двумя проводами диаметром 1,3 мм. Да и Буржуи советуют для 12 вольтового генератора использовать провод в катушках сечением 3-4 мм^2.
Провел небольшую настройку генератора уменьшил зазор на 2 мм м\у раторами, итого м\у статором и ротором с каждой стороны зазор удалось уменьшить до 0.7 мм. При этом "КПД" повысился до 56% (картинок пока нету они на рабочем компе).
Тип файла: jpg 3mill70.jpg (104.6 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg delta.jpg (7.0 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg star.jpg (7.9 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось akv1982; 01.03.2009 в 19:59.
30 30
02.03.2009 15:55 #19
Конструировать и сам люблю, а нельзя ли использовать генератор от авто. У той же девятки неплохой генератор. Или есть свои плюсы?
5 4
04.03.2009 03:43 #20
.Самодельный трех лопастный ветряк с автомобильным генератором переделанным на постоянные магниты http://rosinmn.ru/sam/burlaka_2/burlaka_2.htm
Последний раз редактировалось михалыч; 04.03.2009 в 04:16.
Страница 2 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
