Стиральная машина CANDY c2 105 r. Нет напряжения на насос слива
0 4
20.03.2015 21:48 #1
Друзья! Прошу помощи. Нет напряжения на насос слива. Сам насос работает. Выкладываю фото платы СМАвтомат CANDY c2 105 r. какие именно детали сгорели и какого номинала нужна замена? Помогите, хочу сам починить.
Спасибо.
Вот фото:
и крупнее:
модуль 41013518 VSNE23
Дорожки вокруг двух резисторов выгорели Чиповых резисторов у меня нет, буду искать старого типа "от радиоприёмника". Так вот как их "навесить" на плату.
Есть фото с нового модуля Я нарисовал верно или нет?
Помогите пожалуйста.
Последний раз редактировалось desav; 20.03.2015 в 23:43.
73 1
21.03.2015 08:13 #2
если модули одинаковые,то номиналы резисторов определил правильно,не забудь заменить симистор(mac 97 или ему подобный)
0 4
21.03.2015 10:37 #3
Большое Спасибо, anisvalerij за отклик на мой вопрос
Прошу Вас уточнить если я припаяю сопротивления как на рисунке
это будет правильно?
Семистор http://www.chipdip.ru/product/mac97a8-nxp/ подойдёт?
389 71
264 858
21.03.2015 10:50 #4
Сообщение от desav
1. Правильно
2. Подойдет. Можно заменить BT131-600, чтобы с запасом.
0 4
21.03.2015 11:14 #5
Какое наименование и обозначение для детали под 103 резистором?, (то же почернело от высокой температуры и нет обозначения)
Прошу не ругаться за вопросы "чайника"
С уважением.
87 6
21.03.2015 21:00 #6
Там вроде один симистор со свими резисторами не используется (проверить по разъёму), можно их взять донорами, если не найдёте в продаже.
389 71
264 858
23.03.2015 00:00 #7
Сообщение от desav
С уважением.
Это конденсатор. Ничего ему сделаться не должно. Просто протрите/отмойте его ватной палочкой со спиртом.
0 4
31.03.2015 21:49 #8
Большое спасибо всем!
Всё спаял и контакты на насосе заменил на автомобильные.
Стиралка работает))))))
Тема закрыта.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
