Обсуждение: Мультиметр ELPRIB М4585А
Страница 1 из 4
Аватар для Robot Rlocman
12.04.2015 11:57 #1
Мультиметр является комбинированным стрелочным прибором и предназначен для измерения напряжения в сетях постоянного тока и переменного тока, частотой 50 (60) Гц, силы постоянного тока, сопротивления постоянному току, контроля батареек и контактов (звуковой пробник). Технические характеристики М4585А Измеряемые параметры Пределы измерений Класс точности Напряжение переменного тока 10 / 50 / 250 / 1000 В ±5.0 Напряжение постоянного тока 2.5 / 10 / 50 / 250 / 1000 В ±4.0 Сила постоянного тока 5 / 50 / 500 мА / 10 А ±4.0 Сопротивление 10 / 100 кОм / 10 МОм ±4.0 Звуковой пробник + Условия эксплуатации Температура -10°C … + 45°C Относительная влажность До 80% при 25°C Питание 3.0 В (ААК6) Габаритные размеры 142 Ч 97 Ч 392 мм Масса 0.25 кг.
Подробнее: Мультиметр ELPRIB М4585А
12.04.2015 11:57 #2
параметры это ,конечно,хорошо.но мне нужна схема этого прибора!!!а конкретно-какой шунт на пределе измерения 10 ампер?
13.04.2015 09:15 #3
Забыл написать, какого цвета корпус прибора.
13.04.2015 09:32 #4
А я вот до сих пор использую тестер ТЛ-4. За многие годы так и не нашёл ничего удобнее. Даже по случаю купил себе запасной на блошином рынке. Странно, что никто не выпускает нормальные стрелочные приборы, вместо голимого одноразового пластика с такими же переключателями.
Аватар для vertex
13.04.2015 10:54 #5
Точно, до сих пор продвинутые телемастера ходят с такими, и в электро шкафах с китайским гавном не поработаешь, может показать что угодно.
Тип файла: jpg Тестер.JPG (86.1 Кб, 0 просмотров)
13.04.2015 12:41 #6
Спецы (!??), а вы хоть понимаете НЕОСПОРИМОЕ преимущество СТРЕЛОЧНЫХ Приборов? В "Чип и Дип" кипятком пис...ли, когда я настаивал на СТРЕЛОЧНЫХ токовых клещах!
13.04.2015 12:43 #7
Сообщение от виктор владимирович
Его просто вычислить, если знаешь значения резисторов на пределах 5/50/500 мА по формуле Rш(500 мА)х0,500 = Un, Un/10 = Rш(10 А)!
Это Эриван клеит бирки на китайские, и выдает за свои..
Схема сходная со всеми приборами такой конфигурации по пределам..Номиналы схемы могут отличаться в зависимости от тока полного отклонения МИ, как правило 50 мкА, 100 мкА, 200(250) мкА, 500 мкА! Определяется по входному сопротивлению вольтметра на постоянном токе, нижнему пределу тока, потреблению схемы омметра и т.д..
П.С. А на рисунке то прибор измеряет 50 мкА/2,5/25/250 мА/10 А! Тогда определить Rш (250 мА)!
Последний раз редактировалось Pum; 13.04.2015 в 13:06.
13.04.2015 12:48 #8
Конечно, стрелочные ПРИБОРЫ в хозяйстве нужны...
А подобный ПРОБНИК не заслуживает, чтобы его видеть
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
13.04.2015 12:49 #9
Сообщение от ВНШ
Это нужно только тем, кто правильно выполняет измерения! А те кто делает контроль, им нужна цифра! По стрелочному прибору им в ОБЛОМ сделать отсчет!Еще будут орать что у них прибор с 0,01 класса точности! При этом ошибка метода измерения будет составлять 100500 %, но это не главное, главное видеть цифру!.
13.04.2015 13:16 #10
Я бы на вашем месте так не утверждал. Конечно стрелочная Цэшка вне всякой конкуренции, но и среди обилия цифровых тестеров есть весьма точные модели, все зависит от суммы, которую вы готовы выложить за него.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
