Как переделать источник бесперебойного питания АРС back-ups 500 в преобразователь 12/220в от авто аккумулятора?
Страница 1 из 5
2 8
13.04.2015 01:47 #1
Товарищи, может кто подскажет, как переделать источник бесперебойного питания АРС back-ups 500 в преобразователь 12/220в от авто аккумулятора?
И нужна схема на него.При включении уходит в защиту.
13.04.2015 08:57 #2
А в стандартном включении (сеть + родной и заряженый аккум.) он работает?
2 8
13.04.2015 09:07 #3
Стационарного аккумулятора нет и не работает от сети без него
866 125
9 5
13.04.2015 09:26 #4
Большинство UPS запускается от батареи продолжительным нажатием кнопки. Если нужен преобразователь 12/220, то подключить 12 В и нажать кнопку.
13.04.2015 09:42 #5
Аккумулятор исправен? При полудохлом аккумуляторе UPS запускается, а за тем сигнализирует о неисправности аккум. Попробуйте с другим аккум.
2 8
13.04.2015 09:43 #6
Всё я понимаю, изначально он запускался на несколько секунд и уходил в защиту. После ряда попыток перестал запускаться совсем
2 8
13.04.2015 09:47 #7
Допускаю, что возможна причина это напряжение на батарее составляющее 15-16 В. Батарея щелочная и разброс напряжения у неё большой
2 8
13.04.2015 09:49 #8
Я электрик, не электронщик, но понятия есть о работе этого устройства, нужны идеи по ремонту
2 8
13.04.2015 09:51 #9
Думаю, что причина где то в схеме запуска и контроля напряжения
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
14.04.2015 09:19 #10
UPS нуждается нового акума... пошукайте на Лоцмане схему АРС........
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
