Что такое Разрядный резистор?
0 4
24.04.2015 16:39 #1
Добрый день, уважаемые форумчане!
Столкнулся с таким вопросом: собираю безопасный вариант ДНаТ для зимнего сада. В системе подключения ДНаТ имеются все компоненты, кроме разрядного резистора. В общем обзвонив кучу магазинов по электрике и РТ в своем городе никто разумного объяснения дать не смог, что это такое. Покапавшись в сети нашел несколько статей на эту тему...но легче не стало. В общем нигде их нет в продаже (с таким названием).
Статьи на тему:
http://www.ngpedia.ru/id393970p1.html
http://www.ai08.org/index.php/term/%...rezistor.xhtml
http://www.power-e.ru/2006_02_50.php
ровным счетом не прояснили ситуации((( для своего конденсатора на 60 мкФ подходит разрядный резистор на 0,15 МОм.
Собственно вопрос:
Возможно "разрядный резистор" - это какое-то обобщенное название и на практике он называется к примеру "активным сопротивлением" или это любой тип резистора подходящего номинала?
За ответ заранее благодарю!
Администрацию прошу строго не судить, если что-то нарушил.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
2,207 485
17 2
24.04.2015 17:00 #2
Это общее название,расчеты РР есть в сети-"это любой тип резистора подходящего номинала...",добавлю-и мощности.
0 4
24.04.2015 17:36 #3
Сообщение от alexzand
Благодарю Вас за информацию, уважаемый! 2 недели уже в поисках этого мифического РР! Т.е. я правильно Вас понимаю, что я могу использовать сопротивление любого типа в виде РР, главное "вложится" в его номинал?
Расчеты брал отсюда http://gruntoff.ru/publ/8-1-0-79
Благодарю за ответ!
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
2,207 485
17 2
24.04.2015 17:44 #4
Вы всё правильно поняли.
2,215 1,156
40 80
24.04.2015 20:47 #5
Разрядный резистор (устанавливаемый параллельно конденсатору) всего на всего предназначен для того, чтобы снять с него остаточный заряд. Дабы Вас не "долбануло" на выключенном приборе. Обычно для напряжения 200-400 вольт 800кОм - 1 МОм 1 Вт
Аватар для DmitriyVDN
623 131
35 9
25.04.2015 00:36 #6
там и 0,5Вт достаточно
осталось добавить, что рабочие напряжение должно быть >400в
им соответствуют типы:
ВС-0,5 (450в)
ВС-1 (500в)
ВС-2 (750в)
МЛТ-1 (500в)
МЛТ-2 (750в)
0 4
25.04.2015 09:26 #7
Добрый день всем!
Спасибо, ребята, за всеобъемлющее разъяснение топика! То, чтобы не "долбануло", это я в курсе)))) меня смущали ссылки из моего первого поста, где описывается, что вместо РР используются трансформаторы или "лампы накаливания"(!!!) и отсутствие "знаний" у продавцов спец.магазинов (электрика, электроника) данного топика. Поковырявшись получше в сети я нашел, что в моем случае (повезло!) у моего кондея имеется встроенное РР (electronicon E01.G19-406041 http://tiu.ru/p21268675-kompensiruyu...sator-mkf.html). Тему можно считать закрытой!
P.S.
Очень давно был тут зарегистрирован (но видимо удалили меня за долгую не активность). Вот и вспонил, что видимо мой вопрос только компитентные люди отсюда смогут решить)) Считаю данный ресурс лучшим в РУнете по РТ!!!!!! Всех благ, форумчане!
разрядный резистор
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
