Как можно рассчитать генератор под такой спиральный ветряк?
Страница 2 из 2
2 4
24.04.2015 11:02 #11
Вот что нашел про ветроустановку в нете:
"Это спиралевидная ветроустановка, которая имеет специальные преимущества: экологически чистая, экономичная и эффективная. Турбина «РосТок» ловит ветер любого направления, ей не страшна ни любая погода, ни мороз, ни снег, ни жара, ни лед, ни заносы песка. А вот дождь благоприятно улучшает работу установки. Установка равномерно работает при маленькой скорости страгивания и большом использовании скорости ветра.
Она маленького размера, ее можно легко собрать и перевезти. Закрепляется на маленькие сваи в грунт. Установка совершенно бесшумна. Она не представляет никакой опасности для птиц и насекомых. Мощность такой установки 5 кВт."
У меня есть уже есть все размера, вывел по чертежам. Только я с трудом верю что при размере 180см*50см мощность может достигать 5 кВт, а точных расчётов негде не нашёл ни лопастей, ни при какой скорости ветра он дает 5кВт. Хочу изготовить пробный маленький образец лопастей из стекло волокна, по расчётам он мал би выдавать до 300 ватт, за основу принял мощность большого, только сейчас не хватает времени сделать.
24.04.2015 12:57 #12
Всё точно, как анекдоте из "Армянского радио":
Может ли АМ "Запорожец" развить скорость 300 км/час?
Да может! Если его спустить с гора АРАРАТ
24.04.2015 19:44 #13
тут дело не в размерах, а в эффективной площади лопастей, а там не меньше 1,5 м кв, пересчитай на обычный винт и прикинь размеры....
24.04.2015 20:39 #14
Пересчитывать надо не на площадь лопастей, а площадь ометаемой поверхности
4 0
25.04.2015 02:28 #15
не сложно подсчитать 180 см делим на 50 см получаем 3,6 Вт, при скорости ветра 1м/с. Соответственно 5000вт делим на 3,6 получаем скорость ветра 1388,8 м/с Есть еще вопросы?
Последний раз редактировалось andrey2; 25.04.2015 в 02:37.
25.04.2015 12:13 #16
andrey2
В Ваших расчётах ошибка. Зависимость скорость/мощьнось - кубическая.
4 0
26.04.2015 10:09 #17
это только на первый взгляд есть некая ошибка . А ведь только при расчете спиралевидной вертикальной установки расчитывается кубический ват и зависит он от скорости ветра как видно в расчетах, единственно я не ввел коэффициент корреляции, а так все верно. Вот по этому знающие люди в ветровых установках всегда спрашивают друг друга Как ветряк КУБАТУРИТ?
Последний раз редактировалось andrey2; 26.04.2015 в 13:58.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
