В чем разница УФ ламп между AN 9W/UV и UV 9W-E 365 nm?
0 3
13.05.2015 19:24 #1
У меня в УФ лампе 36W (для сушки гель лака) стоят лампы AN 9W/UV, одна перегорела и я купила лампу UV 9W-E 365 nm не горит... Кроме того лампа стала работать по половине:если две лампы вставить в правую часть - горят, если вставить третью в левую часть - она не горит.
А теперь вопрос: в чем разница ламп и что может быть с самой лампой УФ???
107 129
13.05.2015 19:46 #2
УФ лампы, как и люминесцентные, сгорают.
Судя по всему Вы вставляете лампу одним концом в гнездо и видите зажигание спирали ?
Увы, в таком виде лампа светить УФ не будет. Нужно полноконтактное включение.
Также возможно, что UV 9W-E 365 nm работает, но спектр её свечения другой и Вам не виден.
Кроме того нельзя исключать неисправность самого устройства.
Косвенным свидетельством исправности лампы может служить исправность внутренних спиралей лампы (обычно их две, расположенных по разным концам лампы.
2,219 485
17 2
13.05.2015 20:07 #3
У старой лампы в цоколе возможно стоит стартер(прозрачная бульбочка-замыкатель),в новой,скорее всего,его нет-надо аккуратно провести операцию по"смене пола"-пересадить цоколь со старой лампы на новую,спилив кончики штырьков,в которые запрессованы выводы стартера-но это работа для рукастых.
13.05.2015 20:22 #4
Юличка
Лампы AN 9W/UV имеют внутри цоколя стартер и работают совместно с индукционным балластом.
А у ламп UV 9W-E установлен конденсатор и они работают с электронным балластом.
Эти лампы не взаимозаменяемы.
17.05.2015 22:09 #5
5 баллов
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
17.05.2015 22:12 #6
Шесть.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
