Тип двигателя, причём здесь щелевой датчик, если он датчиком положения будет, значит 360/15=количество датчиков или такое же количество на каком-то диске выступов/прорезей, если датчик один. Что является нагрузкой. Не тех задание, а чёрт знает что. Судя по постановке задачи до практической реализации она не дойдёт.
Щелевой датчик
1. Дело не в нагрузке на оси двигателя.
2. Действительно будут делительные диски с прорезями под задаваемым углом, т.к. углы разные: 12, 15, 17 град. Это будет приспособление, т.к. по окружности в заготовке нужно в месяц сверлить более 60 000 отверстий. Не спорю, может не корректно поставил вопрос, но я думаю, что должны быть диски с прорезями и их менять в зависимости, какой угол расположения отверстий должен быть на заготовке. |
По моему будет гораздо проще взять шаговый двигатель с готовым блоком управления, там это все реализовать будет без проблем без всяких датчиков.
Фотодатчик – штука не слишком точная. Возможно, лучше было бы подключить сельсин в синус/косинусном режиме, и через аналого-цифровую микросхему расшифровывать положении.
Можно и без микросхемы – поставить на сельсин редуктор 1/12 и через каждые 7.5 градусов получать 0, max, 0 и –max. |
Подразумевается, что на 15 градусов хода движка сельсин через редуктор провернется на 180 градусов.
Включенный в синус-косинусном режиме двухполюсный сельсин дает на одну пару клемм Sin(a), а на другую – cos(a), где а – угол поворота. От скорости работа сельсина не зависит. Вопрос, как останавливать двигатель каждые 15 градусов должен решатся системой управления – простого размыкания цепи не хватит – у ротора большая инерция |
В обечайке сверлятся отверстия с шагом 15 и 17 градусов. Представляю, что можно решить вопрос чисто механикой (делительный диск и стопор-клин) или с помощью датчиков (щелевые или индуктивные) По датчикам прошу у форума совета, т.к. далее могут понадобится другие углы сверловки. А переделывать каждый раз делительный диск не очень хочется
Провернуть и зафиксировать вал эл.двигателя на заданый угол "напрямую" неудасться. В таких системах используются шаговые двигатели с редуктором и тормозной муфтой. Обязательным элементатом должен быть датчик угла поворота (как правило используеся энкодер на одной из ступеней редуктора). Блок управления включает: задатчик угла поворота, драйвер шагового и дисплей отображающий угол поворота. Система не из простых. Готовые решения можно приобрести у www.purelogic.ru
| Ответ |
| Метки |
| фотодатчик |
| Похожие темы |
