Управление пропорциональным клапаном с помощью ОУ
11.06.2015 20:16 #1
Мне нужно с аналогово выхода 0-10в усилить по току линейно сигнал,хотя бы в пределе 0-6в,нагрузка пропорцианальный клапан сопротивлением 18 ом,питание однополярное.Усли кто может помогите.Собирал на LM318+КТ815,в протеусе работает а реально нет.Зы,завтра попробую подключить активную нагрузку,может в этом дело. Схему в протеусе 7,7 прилагаю.
Тип файла: rar УсилительПРОП_КЛ.rar (13.7 Кб, 0 просмотров)
107 129
11.06.2015 20:30 #2
А ОУ принципиально использовать? Тащемта, составной транзистор вполне справится.
11.06.2015 21:03 #3
НУ дык схемку дайте.
107 129
11.06.2015 21:09 #4
Схема - КТ315+КТ815.
11.06.2015 21:22 #5
Вот именно подобная схемка и не работает,нет линейности,при 2в на входе выход включается полностью,введение ос чтото дает но далеко от реальности.Вот и пал выбор на оу,тем более в эмуляторе работает четко один к одному.
Аватар для falkonist
243 38
2 13
11.06.2015 22:02 #6
Сообщение от zendo057
...нужно 0-10 В усилить по току... 0-6 В
Под термином "усилить" я до сих пор понимал, что на выходе значения должны быть больше, чем на входе. Кроме того, с каких это пор ток стал измеряться в вольтах??? Может, ТС на шнобелевскую премию претендует? Тады - ой...
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
12.06.2015 12:12 #7
zendo057
какой клапан Вы используете?
12.06.2015 17:56 #8
Сообщение от falkonist
А что не так выход с устройства 0-10в,ток 5ма.нужно сигнал усилить по току до 1-1,5а при том же напряжении,те должна быть линейность.Ваш ТС сарказм не уместен.
243 38
2 13
12.06.2015 18:04 #9
Почему неуместен? Очень даже уместен. Ибо криво заданный вопрос подразумевает полную неопределенность в его понимании. Кто как захочет, тот так и поймет. Вот я и довел ситуацию до абсурда, дабы впредь Вы формулировали свои мысли строго и определенно.
По заданному вопросу - задача, в таком виде, как она поставлена, решения не имеет. При условии однополярного питания усилителя мощности, поскольку не существует мощных операционных усилителей, обеспечивающих выходной сигнал от 0 В. Если же обеспечить хоть небольшое отрицательное питание (достаточно будет 2 В), то TDA2030 вполне способна справиться с задачей.
С другой стороны, не совсем понятно, зачем нужен выходной сигнал вблизи 0 В. Всё равно клапан на малые напряжения не отреагирует из-за трения в нем. Если убрать требование к полной линейности вблизи нуля, то и в этом случае применима та же TDA2030.
107 129
12.06.2015 18:05 #10
Вот линейность и работает в модели. А в реальном устройстве - увы.
И почему не пойти по популярному пути для такого типа устройств - ШИМ?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
