Возвращаясь еще раз к запуску компрессора холодильника от инвертора.
Рабочий режим холодильника от инвертора в 500 ВА вполне возможен, а вот запуск - нет. У компрессора две обмотки: рабочая и пусковая. Еще есть пусковое реле. Пусковое реле краткосрочно подключает пусковую обмотку компрессора к 220в - параллельно рабочей обмотке. Что если переделать схему для работы с инвертором и вместо подключения пусковой обмотки к 220 вольт кратковременно подключать ее к предварительно заряженному конденсатору пусковому конденсатору? |
Преобразователь
Очень нужна простая схема преобразователя примерно на 1кВт 12/220в на базе высокочастотного ферритового трансформатора, но чтобы на выходе было 50Гц.
Последний раз редактировалось korotkov32@yandex.ru; 10.08.2015 в 16:58.
Спасибо за советы! Совершенно верно!
Поскольку готового решения за вменяемые деньги не нашел решил разработать сам инвертор с правильной синусоидой и выходной мощностью до 2кВт. После длительных поисков остановился на генераторе синусоиды на ОУ с мостом Вина и полевым транзистором в цепи обратной связи (все традиционно). Далее, у меня есть трансформатор от зарядно-пускового устройства со средней точкой. Буду пытаться раскачать полевиками IRF510 по три штуки на половину обмотки. Все запитать 12В от автомобильного аккумулятора. Но боюсь 12В не хватит для 2кВТ - слишком большой ток - возможно, понадобятся два аккумулятора последовательно... Ну как наэкспериментируюсь - отпишусь о "достижениях" |
И для полного комплекта схема оконечного каскада с "чистой" синусоидой. В качестве драйвера использован МК, дающий попеременно на выходах импульсы, ширина которых меняется по закону cos(омега*t). Каждый полумост управляется отдельным сигналом и работает только либо на положительной либо на отрицательной волне синусоиды. В реальном устройстве использован более продвинутый МК, так как там реализованы разные виды защиты, стабилизация и управление первым каскадом преобразования.
....или зайдите на мой профиль и поглазейте на мои картинки.... покажите их какому-нибудь електротехнику.....
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
