Обсуждение: Мультиметр Электроизмеритель Ц43313.1
Страница 1 из 4
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
11.08.2015 03:56 #1
Область применения прибора - оценка защищенности от коррозии локальных и протяженных металлических сооружений, эксплутационное обслуживание и ремонт контрольно-измерительных пунктов, изготовление, ремонт и эксплуатация различных электро- и радиоустройств в полевых и производственных условиях. Питание автономное / внешне Габариты 250 Ч 120 Ч 125 мм Вес 1.8 кг Технические характеристики Ц43313.1 Параметр Диапазоны измерений Класс точности Постоянный ток 2 / 20 / 2000 / 20000 мА 1.5/0.5 Переменный ток 2 / 20 / 2000 / 20000 мА 2.0/1.0 Постоянное напряжение 2 / 20 / 200 В 0.4/0.2 Переменное напряжение 2 / 20 / 600 В 2.0/1.0 Сопротивление, кОм 0.2 / 2 / 20 / 200 / 2000 / 20000 кОм 0.5/0.25 Потенциал сооружения, В 2 / 20 В Поляризационный потенциал, В 2 В.
Подробнее: Мультиметр Электроизмеритель Ц43313.1
Аватар для salyamkamrad
62 19
2 8
11.08.2015 03:56 #2
Гонево. Нижний предел измерения сопротивлений у этого прибора - 20 Ом, а не 200 как здесь указано.
Аватар для alexradio1103
274 810
11.08.2015 08:20 #3
Гонево!Любой китаец имеет такие же параметры(кроме изм.потенциалов)!!!
И весит в ДЕСЯТЬ РАЗ ЛЕГЧЕ!!!
62 19
2 8
11.08.2015 16:30 #4
И дохнет раз в 200 быстрее. И я не видел на дешевых китаезных мультиметрах предела измерения 20 Ом.
Что до веса, вам с ним марафон бежать? Наоборот удобно, когда ручку можно одной рукой крутить и тестер не ползает вслед за щупами как пьяный таракан. Не нужно подставку утяжеляющую делать.
274 810
11.08.2015 16:46 #5
Дохнет? - смотря на какой попадешь,меньше 20-и Ом он меряет(нужна точность - милиомметр существует).
Что до веса,зато он помещается в нагрудный карман.И щупы делаются свои - по длиннее и сечение приличнее - от туда увеличение точности на Омах.На всех мыльницах я сразу же выкидывал родные щупы.
62 19
2 8
12.08.2015 02:11 #6
Сообщение от alexradio1103
Китайцы меряют, но на пределе 200 Ом и со скачущей цифрой в крайнем правом разряде. У Ц43313 предел 20 Ом с разрешением 1 сотая Ома с точностью не хуже 0,5% (недавно поверенный магазин сопротивлений не даст соврать ). Нормальный такой предел для тестера, странно что на китайских мультиках почти не встречается. Я этим пределом часто пользуюсь, не нужно до измерительного моста с малоомными резисторами подрываться.
В кармане то мультиметр зачем? Место измерительного прибора на лабораторном столе, а не в кармане.
274 810
12.08.2015 07:51 #7
Сколько раз,в процентах от всех измерений,Вы пользуетесь диапазоном 20 Ом?
В кармане? Иногда бывают работы вне рабочего стола.Вы работаете в Лаборатории?А Т.С. - радиолюбитель.Ему нужен прибор "на все случаи жизни".
862 380
24 1
12.08.2015 21:36 #8
неааа... Т.С. - робот (по крайней мере в данном случае) а вот в соседней ветка - да, там человек спрашивал, вот только не указал сумму в пределах которой он хочет получить свое качество, поэтому его вопрос для меня звучит примерно так - хочу купить машину, подскажите какая из них лучше. ну и соответственно какой вопрос - такой и ответ...
62 19
2 8
12.08.2015 21:36 #9
Точно не подсчитывал, просто использую и все. Не измерять же резисторы 0,1-1 Ом на пределе 200 Ом
Вот прибор на все случаи жизни как раз должен обладать нормальными параметрами, а не быть индикатором. Ц43313 переменное напряжение измеряет до 20 килогерц на пределах до 200 вольт, радиолюбитель может им хотя бы выходную мощность УНЧ измерить. А китайчатина уже на 400 герцах бессовестно врет.
274 810
12.08.2015 21:49 #10
Сорри! Промахнулся маленько... Не туда дописал. И про робота знал.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
