Телевизор Rainford 5111t, шасси PT90
Страница 2 из 3
12.08.2015 19:30 #11
Периодичность где то 1сек 12 в - стабильно, 115 прыгает от 70- 115, вместо 10- 4в
Аватар для alexradio1103
12.08.2015 19:39 #12
Может быть питание ТДА16846 - кондер СР09,да и все остальные в первичке "махнул" бы...КЗ - нет,а как насчет контроля +В 115В?
12.08.2015 19:40 #13
Ща попробую 115в лампой нагрузить.
12.08.2015 19:44 #14
Только хотел предложить!
А где ты нашел 10В?Либо +8В, либо 12,5В если по схеме...
Последний раз редактировалось alexradio1103; 12.08.2015 в 19:49.
12.08.2015 19:57 #15
Сообщение от alexradio1103
На плате написано под каждым диодом. Вобщем отпаял диод 115в, нагрузил лампой 60в, бп не запускается. Отключил лмапу бп запустился . Вместо 115в -85.
12.08.2015 20:04 #16
Ты на схему смотришь? ты вырубил КОНТРОЛЬ и РЕГ 115В!Диод - на место!Отруби прямо на строчке : прямо коллектор TD02 или как-то так.
КОНТРОЛЬ : IP03, DP19, RP25...29, VRP2 !
Аватар для gauptmann
12.08.2015 20:11 #17
Сообщение от Norim
Не надо ничего отпаивать. Надо отключить СР, подняв дроссель или перерезать дорожку и, нагрузив В+ лампой, измерить ВСЁ напр. с выпрямителей. Выложить.
12.08.2015 20:18 #18
По схеме контроль берется после Дросселя DP02, так что придется резать у ТДКС вторую ногу.
Нет!Выдерни разъем стр.катушек и припаяй лампу к СР18!
Последний раз редактировалось alexradio1103; 12.08.2015 в 20:58.
12.08.2015 21:37 #19
не надо резать не че, как посоветовал Гауптман отсоедини СР(подыми дроссель) и лампу на лит по В+ , и нафиг то разъём трогать
12.08.2015 22:07 #20
Vintik73,у вас схема под рукой?дроссель отпаивать нельзя - пропадет цепь : IP03, DP19, RP25...29, VRP2. пост #16.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
