Зарядное устройство ЗУ.14.01 "Промсвязь" Новосибирск
Страница 3 из 15
242 655
6 135
19.08.2015 09:48 #21
Двуханодных стабилитронов на фото не видно. При проверке стабилитронов их выпаивали? Если да и показывает "в обе стороны", то тогда однозначно менять.
9 5
19.08.2015 10:16 #22
Там одно анодный стабилитрон внизу на радиаторе Д815В, катод у него соединен с радиатором. А может то, что он в цепи потому показывает одинаково с двух сторон?
9 5
19.08.2015 10:22 #23
VD14, VD15 проверил - нормальные, а вот VD17 в двух положениях показывает 1
242 655
6 135
19.08.2015 10:29 #24
Желательно выпаивать для проверки, а то потом разбирайся по схеме как оно идет.
9 5
19.08.2015 10:34 #25
Кстати стабилитрон внизу на радиаторе Д815В в двух положения показывает 24Ом - получается он полупробитый. Может из-за этого напряжение не поднимается до 13,5-14в как указано в инструкции?
9 5
19.08.2015 10:49 #26
Кстати а при полной зарядке светодиод <100% должен по идее гаснуть, а меня два дня стоял аккумулятор мутлу и он не погас а моргал!
Просьба, кто пользуется таким устройством, напишите как оно работает, ато в инструкции одно, а как на самом деле?
Просто вот подогнали такое устройство и хочется разобраться, стоит ли вообще им заряжать???
12 12
19.08.2015 19:27 #27
Все так и должно быть , в инструкции про это написано.
264 202
4 1
19.08.2015 22:08 #28
Сообщение от misha0708
Посмотрите схему прибора. Д 815В создаёт асимметричный ток при десульфатации. Параллельно ему подключён мощный нагрузочный резистор 24 Ом, вот его вы и измеряете при попытке проверить стабилитрон без выпайки из схемы.Вероятнее всего он исправен, а если не исправен- то только обрыв.
264 202
4 1
19.08.2015 22:31 #29
Сообщение от vartom
Похоже АКБ выработала свой ресурс. Можно конечно с ним повозиться, но до прежних параметров он не восстановится. Да есть ли смысл после 7 лет эксплуатации?
Мутлу- отличная батарея и она стОит того, чтобы за неё побороться, и то, что она ещё крутит, хороший показатель для десульфатации. Чтобы проверить работоспособность ЗУ Промсвязь просто подключите его через амперметр. Наличие тока заряда укажет на его исправность. Перечитайте инструкцию по эксплуатации. Я рекомендую поставить АКБ на десульфатацию как указано в РЭ. Следите за уровнем электролита и при его понижении добавляйте только воду. Если через сутки плотность увеличится -Вы на правильном пути.
264 202
4 1
19.08.2015 22:37 #30
вот еще фото!
anat12 отпишитесь как работает устройство после сборки.
Отпишусь обязательно, только не скоро (зимой)- сейчас другие задачи и нет времени на сборку. И ещё сделайте, пожалуйста, фото со стороны дорожек, чтобы облегчить задачу по воссозданию печатной платы.
Страница 3 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
