Разряд 2х отдельно заряженных конденсаторов ?
Страница 1 из 10
4 18
26.08.2015 14:04 #1
Подскажите ,кто может...
Вот скажем соединить последовательно 2 кондёра и заряжать =их ёмкость будет поделена на 2 (если одинаковой ёмкости .скажем по 100 мкФ каждый).т е общая = 50мкФ. Тут всё ясно...
А вот если зарядить их по отдельно,а потом разрядить последовательно..???. У меня почему то не сходятся данные по энергии и колличества заряда.
Какой ёмкостью будет тогда обладать эти 2 конденсатора при разряде последовательно?,напряжение разряда удвоится? колличество общее заряда?
26.08.2015 14:22 #2
Как Вы ни включайте пару конденсаторов, энергия накопленная конденсатором и количество заряда в нём останутся неизменными. Эти величины - две стороны одной монеты.....
4 18
26.08.2015 14:44 #3
спасибо ! То есть я правильно понимаю=накопленные заряды неизменны и можно тогда рассматривать 2 заряженных кондёра .а потом разряжать их соединив предварительно последовательно как скажем 2 последовательно АКБ или 2 последовательно соединённые батарейки=когда вольты удвоятся,а ёмкость общая остаётся ёмкостью 1 батареии???
как пример :
2 кондёра по 100мкФ зарядили 12 В отдельно,при этом
накопленная энергия=7,2 мДж х 2= 14.4 мДж
колличество заряда =1200 мК х2 = 2400 мК, что соответствует =какому одному конденсатору заряженного 24 В = ???????
Ведь напряжение при отдаче будет 24 в (от 2 последовательно)=это соответствует 1 заряж кондёру на 24 В на 50мкФ !!!!
накопленная энергия= 14.4 мДж-энергия одинакова....НО,
колличество заряда=1200мК =в 2 раза меньше получается кулонов-то ?????
866 125
9 5
26.08.2015 15:17 #4
Всё правильно. 1 кулон - это 1 А * 1 с. Заряд - зто не энергия. Возьмите 2 аккумулятора ёмкостью каждый 7 А*ч. Соедините их параллелно, получим 14 А*ч. Если соединить их последовательно, то получим 7 А*ч, но с удвоенным напряжением. Энергия в обоих случаях одинакова, но заряды разные.
4 18
26.08.2015 15:33 #5
Сообщение от vishz
Спасибо ! Понятно.....пока думаю.
4 18
27.08.2015 13:10 #6
А всё равно не ясно.....
Так при подключении 2х кондёров разной ёмкости последовательно калькулятор даёт баг (((((
пример: заряжаем каждый 12 В
50 мкФ:
энергия=3.6 мДж
заряд= 600 мкК
100мкФ:
энергия=7,2мДж
заряд=1200 мкК
ИТОГО: энергия 10.8 мДж , заряд 1800 мкК !!!!!!
последовательное их соединение= 33,33мкФ........
33.33мкФ : при заряженном на 24 В
энергия=9.6 мДж
заряд= 800 мкК
Резюме= не соответствие.....и как теперь считать по каким формулам ????
Последний раз редактировалось demashov; 27.08.2015 в 13:29.
866 125
9 5
27.08.2015 13:55 #7
В этом случае при разряде двух последовательно соединённых конденсаторов напряжение на каждом из них будет снижаться и в конце разряда станут одинаковыми, но противоположными по знаку.
Некоторые вычисления.
q1= 50 * 12 = 600
q2= 100*12=1200
q=33,3*24=800 (заряд двух последовательно соединённых конденсаторов)
С=q/U, отсюда U=q/C.
При разряде каждый конденсатор ихменит свой заряд на величину q, заряды соответственно станут Q1= q1-q, а Q2=q2-q. Напряжение на конденсаторах после разряда:
U1=Q1/C1 Q1=(600-800)/50=-4
U2=Q2/C2 Q2=(1200-800)/100=4.
Т.е. напряжение на первом будет -4 В (сменит полярность), а на втором 4 В (неполный разряд).
4 18
27.08.2015 15:48 #8
Ого... как интересно!!!1
А вот подскажите как вычислить =если эти конденсаторы разрядить на другой ТРЕТИЙ .как рассчитать ???? так же по переданному заряду на третий.скажем
С3= 50 мкФ ??????.Какие заряды остануться вольт на кондёрах С1 и С2 и сколько вольт и заряда окажется на С3 ????
Вообще какой процесс разрядки конденсатора на конденсатор ????
866 125
9 5
27.08.2015 16:23 #9
Разряд конденсатора на конденсатор напрямую невозможен, т.к. это приведёт к возникновению импульса тока бесконечно большой величины. Это теоретически. На практике конденсатор имеет сопротивление (ESR), на котором рассеивается энергия во время перезаряда. Поэтому реальный процесс при их соединении будет зависеть от этого параметра.
862 380
24 1
27.08.2015 16:23 #10
напряжения на каждом конденсаторе (нормальные условия, идеальные конденсаторы) равны половине напряжения на батарее двух последовательно соединенных....
Страница 1 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
