Пульт от акустики 2.1 vigoole3310
Страница 1 из 4
31.08.2015 15:31 #1
акустика 2.1 vigoole3310 , пульт creative volume control.
сломался регулятор в пульте. пытаюсь заменить регулятором B50К
старый регулятор отличался тем что он при регулировке громкости включал всю систему. подскажите как мне подключить туда мой B50K.
на пульт идут 5 проводов чер, зел, кр, жёл, бел. я попробовал сделать так замкнул переключателем черн и зел т.к судя по всему отвечают за функцию power on, а кр, жел и белый подключил к регулятору громкости. индикатор на пульте горит идет оч тихий фон с динамика саба, но он не играет и не реагирует на регулировку громкости. хотел узнать к регулятору громкости должны подключаться 3 провода, или все 5? помогите пожалуйста завести эту фигню уже наконец.
Тип файла: jpg IMG_20150831_151115.jpg (384.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
31.08.2015 19:17 #2
Вот тут уже и так, и сяк объясняли: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=154247
Не в коня корм. Тебе лучше мастера вызвать.
516 208
29 2
31.08.2015 20:23 #3
Сообщение от vlad0210
А Вам не приходило , уважаемый , в голову ... что неисправен сам саб ...
на том форуме вы довольно адекватно приводили схему пульта ... вы не у дурака ума выпытываете случаем ? ... знаете типа помогите несчастному ... а сам ... откройте глаза ... лохи ... ?
516 208
29 2
31.08.2015 20:30 #4
Присмотрелся к твоему фото , парень , видимо был неправ ...
А беда твоя в том ... что используешь ты трёхпроводной шнур ... не понимая того что сигнал включения должен подаваться ещё и в плату сабвуфера ...
Поэтому возьми 5 проводов и подключи по своей же схеме ...
Тип файла: jpg 999999.jpg (27.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 31.08.2015 в 21:09.
31.08.2015 20:33 #5
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Уважвемый, саб работал исправно до того как пульт раздавили. а на счет вызвать мастера я возил уже этот пульт в ремонт, в нашей глубинке такие мастера, посмотрели и сказали что пульт не исправен мы этим не занимаемся. покупайте новый
516 208
29 2
31.08.2015 20:38 #6
Сделай так , но по пяти проводам ... да , кстати , резистор 24 К используется для получения нелинейной , положим логарифмической или экспоненциальной характеристики регулировочного резистора из линейного , при их отсутствии в наличии ... так что его наличие на плате не обязательно , если применяется требуемый регулятор- резистор ...
Тип файла: jpg 999999.jpg (30.1 Кб, 0 просмотров)
31.08.2015 20:40 #7
А беда твоя в том ... что используешь ты трёхпроводный шнур ... не понимая того что сигнал включения должен подаваться ещё ив плату саббуфера ...
Поэтому возьми 5 проводов и подключи по соей же схеме ...
что то я не совсем понял я подключил вот так как на рисунке. а как надо что то не догоняю
31.08.2015 20:44 #8
так у меня все 5 и идут в плату
516 208
29 2
31.08.2015 20:49 #9
Припаяй выключатель на плату , а чёрный провод зачисть и по - новой распаяй к плате все 5 проводов , как оно должно быть ... счалок не делай ... в них замыкает ...
31.08.2015 20:59 #10
хорошо сейчас попробую сфоткаю и скину сюда . вроде доперло. у мя прост уже голова кругом третий день с ним
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
