Усилитель ВЕГА 119. Громкая вибрация 50 герц в обеих колонках
Страница 2 из 2
27.08.2015 10:10 #11
Нашёл дохлый электролит, 25В 200мкф, поменял на рабочий такой же К50-16, только не помню C10 или C11, менял местами рабочие и забыл ))). В общем сигнал в колонках не поменялся. На индикаторе, на цифрах счётчика, раньше быстро перемигивали все сегменты, и после замены теперь чётко ноль. А вот 2 полоски на максимуме, даже при нулевой громкости. Постоянное напряжение на С11 23В, переменку меряю - 0. На С10 постоянное 11,5 и почему-то переменка показывает 5В. Это так и должно быть ?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
27.08.2015 10:59 #12
Сообщение от Neutron8087
Менять надо не на "такой же", а на исправный, с нормальным ЭПС, желательно этого года выпуска, не обращая внимания на его маркировку, а только на параметры.
Три питания после мостов в норме.
Это ни о чём. "Ток питания" не интересен, важны цифры и в вольтах, что означает напряжение.
Так что ещё раз и подробно.
01.09.2015 17:42 #13
VD1-VD4 22В, VD5 37В, VD6 9В.
На плате с кнопками С7 - 0В, С8 тоже ноль. Так и должно быть ?
516 208
29 2
01.09.2015 18:20 #14
Гайки на диодном мосту обтяни да почисть ... может у тя один полупериод пошёл ...
01.09.2015 18:33 #15
Сообщение от gauptmann
Менять надо не на "такой же", а на исправный, с нормальным ЭПС.
Точняк ! Поменял на новые 25В 220 мкф, заработала старая рухлять. Спасибо за помощь. Странно что при проверке кондёры нормально себя вели, заряд брали. А что такое ЭПС ?
01.09.2015 18:57 #16
Собрал всё, теперь ни гудения ни звука. Только шуршание от регулятора громкости. Странно.
968 115
21 28
01.09.2015 19:45 #17
Так собрал.
А что такое ЭПС ?
В гугель пожалуйте.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
