Эксперементальная установка "УВЧ прогреватель"
Страница 1 из 4
08.09.2015 12:56 #1
Доброго времени!
Не судите строго - я врач, а не инженер, но тем не менее занимаюсь разработками в области импортозамещения. Мы с коллегами поставили цель исследовать воздействия тока УВЧ на различные слои кожи при различных дерматозах. Изучить влияние на регенерацию и течение аллергических и воспалительных процессов, дистрофию тканей кожных покровов.
Собственно перед нами стоит задача создания экспериментальной установки, которая бы была способна передавать на манипулу (рабочая головка с двумя пластинчатыми электродами) переменный электрический ток напряжением 12-24В (возможно потребуется и больше, но пока такое ориентировочно) и током 0,1-2А (опять же цифра ориентировочная) и частотой от 40КГц до 6МГц.
Поскрипев медицинскими мозгами нам удалось собрать генератор, выдающий меандр, частоту которого можно задавать программно с приемлемой дискретизацией. Амплитуда сигнала составляет 2,32В, а также подключить к нему оптронную развязку. Однако скудная эрудиция в области элементной базы пока делает для нас невозможным разработку "силовой" части.
В чём собственно вопросы:
1. Существуют ли драйверы полумоста (или иные приборы), способные, будучи организованными в мост обеспечивать смену полярности в диапазоне частот от 40КГц до 6Мгц при напряжении 0-24В и токе 0-2А?
2. Возможно ли управление уровнем одного сигнала, либо необходимо получить два отдельных синхронизированных?
3.Возможно ли использование одной сборки, либо под разные диапазоны необходимо собирать отдельные?
Будьте снисходительны!-) Чем больше конкретики тем лучше (ссылки на справочные материалы, название приборов, схемы, если возможно).
Заранее большое спасибо за помощь!
Приносим свои извинения за возможный непрофессионализм в изложении сути вопроса.
08.09.2015 16:30 #2
Максим Андреевич
Частотный диапазон потребуется разбить на несколько поддиапазонов. Т.к столь широкополосный усилитель мощности сделать значительно сложней, чем несколько узкополосных (ИМХО).
А вот стоками и напряжениями цифры весьма весьма странные.
Ток в 0.1А для человека считается СМЕРТЕЛЬНЫМ.
Напряжение 12-24 вольта не сможет обеспечить заданный Вами ток, из-за низкой проводимости эпителия. Сближение электродов до минимальных расстояний конечно может обеспечить локальный ток, но произойдёт разогрев кожи и в результате банальный тепловой ожёг.
Последний раз редактировалось lllll; 09.09.2015 в 09:27.
08.09.2015 23:49 #3
Выбор диапазонов напряжения, тока и частоты был обусловлен характеристиками существующих приборов. Данный диапазон охватывает все известные нам приборы. Тепловой ожёг возможен. Но первоначальные эксперименты мы будем проводить на искусственных моделях и неживой ткани. Так что риск пострадать самим и риск травмирования лабораторных животных сведён к минимуму. Было бы неоценимой помощью - получить от Вас какие-либо конкретные схемы реализации задачи. Проект стоит на месте. Это очень угнетает-(
09.09.2015 09:19 #4
Максим Андреевич
Вы пишите : - "Данный диапазон охватывает все известные нам приборы"
Напишите (в личный кабинет) о каких приборах идёт речь, их характеристики и методику использования. Это конкретизирует задачу.
326 33
1 10
09.09.2015 09:53 #5
Любопытства ради!
А чем тот прибор, который вы хотите разработать, должен отличаться от тех УВЧ которые стояли с совковских времён в физ. кабинетах поликлиник? И почему врач занимается разработкой того что должен делать инженер электронщик (физик?)?
2,219 485
17 2
09.09.2015 10:38 #6
Ув.РадиуС,на стыке наук как раз и происходят подвижки..,а в советских аппаратах насколько помню-частота 60 МГц...
837 297
47 1
09.09.2015 11:11 #7
Уважаемый lllll, Здравствуйте!
"...В третий раз забросил старик невод. Пришёл невод с одною рыбкой, не простою, Золотою!"
А.С. Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке".
Комментарии нужны? Простите меня великодушно.
09.09.2015 11:18 #8
САТИР
Не усёк........
326 33
1 10
09.09.2015 11:53 #9
alexzand
Любопытства ради!
Прогрев более низкими частотами? Аппараты совковские видел только снаружи и в качестве пациента раза два.
lllll
Если я правильно понял САТИРа, рыбка в этом случае вы.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 09.09.2015 в 12:00.
2,219 485
17 2
09.09.2015 12:05 #10
Прогрев более низкими частотами? -ды какая разница-ВЧ,есть ВЧ...Эффективность распространения,канеш,разная-но мы же не суём проблемную зону под магнетрон..,а в качестве примера(и подсказки ТСу)-антенна передатчика на тройке(3.5МГц)-жжотся дай Бох(в режиме TR,естессно).
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
