Холодильник BEKO RDP6500HCA. Сломался компрессор R600
Если нет компрессора для R600, лучше поставить компрессор для R12, и заправить R600 (а можно и R12 или R406). Масла в компрессорах R600 и R12 минеральные. Компрессор для R12 можно подобрать по дозе заправки холодильника.
вот мне сегодня опять попался холодильник бош с компрессором R600 NLE15KTK2 и опять проблема, холодильник большой ,и компрессор мощный,вот данные вот не пойму мощность этого компрессора в ВАТТах
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак) |
если при мощности 234 ватт R600,то заменить R134 аж выше трехсот ватт ?
интересно по моему, холодильник BOSCH KSU40631/02 есть же такой но с 134 газом интересно ,какой там компрессор стоит ?хотя и понятно что и капилляра стоит там соответственно 134ому газу .чем можно заменить NLE15KTK2
ВСТАВИЛ,ЗАРАБОТАЛО ВОДЕ НИЧЕГО ,НО ЧУВСТВУЕТСЯ ЧТО КАПИЛЛЯРА НЕ ТА ,КОГДА ВКЛЮЧАЕТСЯ НАГРУЗКА НА КОМПРЕССОР ИДЕТ ,А ПОТОМ НАГРУЗКА СПАДАЕТ ,И -18*ЕЛЕ КОЕ КАК ДОВОДИТ ,ХОТЯ ЖАРА И ЧАСТОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ ТОЖЕ ДЕЙСТВУЮТ
То, что вы называете компрессором - это хладагент - фреоны.
http://www.transcool.ru/freon/hladagent-r600a.html http://www.transcool.ru/freon/hladon-r134a.html Если вы хотите заменить один фреон на другой, товоспользуйтесь таблицей заменяемости. http://www.teplomontag.net/arhiv/progi/freoni.pdf Только помните, что некоторые фреоны заметно снижают хладопроизводительность системы, т.е. заменив фреон один на другой холодильник не будет "вытягивать" на нужную температуру. http://mpisystem.ru/arhiv/progi/freoni.pdf |
что за технология:-)?я уже ремонтирую холодосы второй год.в неделю примерно 6-9 холодосов.процентов 80 на 600,вскрыл газ спустил если нет утечки.подключил вакуматор минут 5 свакумировал.и паяй не чо не будет
