Блок питания DAEWOO 14DMQ2057M
21.10.2015 05:27 #1
Горят предохранители в блоке питания в DAEWOO 14DMQ2057M
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
21.10.2015 07:42 #2
Видно, ток ч/з них недопустимо большой. Раз горят.
1,433 148
546 265
21.10.2015 08:16 #3
"...Горят предохранители в блоке питания в DAEWOO ..." - вот так и скажешь при вызове МАСТЕРА ... твой потолок - "тупая замена предохранителей" - этого явно недостаточно.
Аватар для ipaSoft
163 117
21.10.2015 08:56 #4
Ввел в гугл DAEWOO 14DMQ2057M. Ничего не нашел.
Аватар для Nikolaj26
Записей в дневнике: 1
17 18
8 0
21.10.2015 11:20 #5
Сообщение от женягений
Шасси такое телевизора ?
Тип файла: jpg c-50n_180.jpg (55.8 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
21.10.2015 11:52 #6
гугль великолепно знает DMQ2057M и все их проблемы.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
21.10.2015 16:37 #7
Сколько штук сжёг?После 50-ти начинается просветление.
Если умеешь,для начала выпаяй позистор,проверь диоды в мосту,а тебе КРАБИК уже всё кстати рассказал.
17 18
8 0
21.10.2015 17:05 #8
Пробиты два диода в мосту. Меняй микросхему в БП STRку. Строчный транзистор тоже может пробитый быть. Проверяй тебе уже подсказали где искать причину. Если есть тестер и паяльник.
937 5
8 13
23.10.2015 00:20 #9
Сообщение от Nikolaj26
... Меняй микросхему в БП STRку. Строчный транзистор тоже может пробитый быть.....
Это-то причем тут? Позистор, диоды в сетевом мосту и керамика паралельные диодам. Ну и доли процента - размагничивающая петля и сдвоенный дроссель фильтра питания.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 23.10.2015 в 00:29.
17 18
8 0
24.10.2015 07:09 #10
Строчный транзистор бробивает задним вылетает в БП микросхема/транзистор следом сгорают именно два диода. Из 15 телевизоров которые мне приходилось ремонтировать именно в 13 были пробиты только эти элементы. И только в одном ещё был замкнутый тдкс тробило внутринею изоляцию обмоток. С 15 штук ещё не один не вернулся на повторный приём. В самом редком случае что то ещё пробито или высохший конденсатор был. Не когда не было пробитого позистора. Если пробивает позистор, интересно ЧТО тогда в таком телевизоре остаётся уцелевшим ?????
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
