Электронный трансформатор
Страница 1 из 3
11 11
2 1
18.08.2015 11:22 #1
Здравствуйте.
Нужна помощь в сборке блока питания на основе электронного трансформатора.
Недавно заказал вот такой китайский эл. трансформатор
Блок запускается и работает даже без нагрузки.
Собраны они с применением одного трансформатора по такой схеме,
Так вот, пытаясь повторить данную схему столкнулся со сложностями.
1) Намоточные данные трансформатора (выяснил здесь)
2) Работа самой схемы.
При включении нагревается одно плечо (нижнее по схеме) буквально за секунды и в трансформаторе слышен звук неравномерной работы. При этом на выходе есть напряжение, но судя по всему только одна полуволна . Никак не могу добиться нормальной работы устройства.
Возможно ли это из-за навесного монтажа всей схемы и разной длины выводов трансформатора в данной схеме?
Правильны ли намоточные данные трансформатора (обмотка 1 - 130 витков, 2 и 3 - по 4 витка, 4 - на необходимое напряжение) ?
В каких элементах может быть проблема?
В дальнейшем хотелось бы попробовать поставить на выход выпрямитель на диодах Шоттки (вопрос: правильнее мост или один диод?) и запитать, например, светодиоды.
P.S. Опыт работы с электроникой небольшой, поэтому заранее извиняюсь за возможно некорректную терминологию.
Последний раз редактировалось Флетчер; 25.10.2015 в 00:23. Причина: Информативность заголовка
Аватар для falkonist
243 38
2 13
18.08.2015 13:55 #2
Флетчер, Ваша схема известна давным-давно. Подробно описана, например, в апноуте AN222A.
Хочу обратить внимание на серенькую надпись по диагонали каждой страницы: ARCHIVE DOCUMENT - NOT FOR NEW DESIGN ("Архивный документ - не для новых разработок"). И относится эта надпись не столько к самому документу, сколько к схемам, им описываемым.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
18.08.2015 14:55 #3
Флетчер
Такая бяка возможна при не правильной фазировке обмоток трансформатора. Имеет значение, как подключены начало и конец обмотки.
11 11
2 1
19.08.2015 08:32 #4
Все!!! Разобрался со всеми тонкостями. Может кому-нибудь пригодится мой опыт.
1) Что касается схемы, то проблема с запуском и стабильной работы была в емкостях конденсаторов в базовой цепи С1 и С2, их нужно увеличить до 10-22 нФ (я применил по 22 нФ).
2) Для трансформатора обязательно нужно использовать магнитопровод без зазора (пример на фото: слева - подходит, справа не подходит)
Количество витков: 1 -150 витков, 2 и 3 - по 4 витка, 4 - из расчета 1 виток 1 вольт.
После внесенных изменений схема запускалась и стабильно работала сразу. Собранная схема проработала с небольшой нагрузкой около 2-х часов без изменения температуры компонентов.
Осталось только дождаться диодов Шоттки и посмотреть как поведет себя схема с выпрямителем и нагрузкой около 6 Вт (3В, 2А)
P.S.Фотоотчет.
Последний раз редактировалось Флетчер; 21.08.2015 в 12:18.
9 2
24.10.2015 06:50 #5
Сообщение от falkonist
а на русском языке плиз???
9 2
24.10.2015 06:52 #6
Сообщение от Флетчер
картинки перезалей
11 11
2 1
25.10.2015 00:48 #7
Сообщение от garald.loyd
картинки перезалей
Картинки перезалил.
Собрал я 2 таких устройства. Так вот, у одного из них на выходе 15 вольт и к нему попробовал подключить светодиоды 40 шт. (8 параллелей по 5 светодиодов) все горит, мерцания нет, НО есть, как бы, мигание. Перемотал транс ничего не изменилось. Вместо 13003 поставил 13001 работает без мигания, но постепенно начинает помигивать, ставлю обратно 13002 или 13003 снова мигает, причем не всегда. В чем причина так и не смог выяснить. Транзисторы еле теплые. Догружал еще лампой накаливания на 5-6 ватт - без изменений.
А вот китайский оригинал я все же разобрал..., размотал транс, посчитал обмотки, намотал заново - и все работает нормально, ничего не мигает.
837 297
47 1
26.10.2015 09:40 #8
Уважаемый Флетчер, здравствуйте. Электронный трансформатор, взятый Вами за основу, предназначен для питания активной нагрузки (ламп накаливания). Для питания светодиодов её нужно доработать. После выпрямительного моста нужно добавить электролитический конденсатор ( от 1 до 10 мкФ на 400 В, в зависимости от мощности нагрузки). Светодиодные цепочки, из расчёта 3 В на один светодиод, можно подключить непосредственно к выходной обмотке встречно-параллельно. Причём, суммарная мощность подключенных светодиодов может вдвое превышать мощность самого преобразователя, при равенстве мощностей этих цепочек в каждом направлении. При этом не нужны дорогостоящие диоды Шоттки вовсе.
Если преобразователь используется для питания других устройств постоянным током, то без диодов не обойтись. Лучше использовать двухполупериодную схему выпрямления со средней точкой и двумя диодами Шоттки в одном корпусе. Желаю Вам удачи!
11 11
2 1
27.10.2015 09:43 #9
Сообщение от САТИР
Изначально, я именно так и подключал светодиоды (встречно-параллельно). Наблюдалось хаотичное легкое помигивание заметное глазом. После этого решил подключил диодный мост(Шоттки) к обмотке 4 (по схеме) и конденсатор 1000мкФ*25В. Это не исправило ситуацию(( Ощущение что какая-то деталь дефектная, НО заменял все пассивные и активные элементы и не раз - не помогло. Транс вроде тоже подкидывал с оригинала, точно не помню.
Будет время, попробую по 1 детали выпаивать из оригинала и впаивать в свою плату.
О результате сообщу!
837 297
47 1
27.10.2015 09:58 #10
Уважаемый Флетчер, здравствуйте. Обязательно нужен конденсатор на выходе диодного моста самого преобразователя. Если мигание не исчезает, это указывает на то, что ёмкость конденсатора мала.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
