Стиральная машина Candy 89 T
2 0
07.11.2015 09:34 #1
Доброго времени суток форумчане. Имеем аппарат Candy CMA 89T № 3000612.
При включении штатный щелчок. Клапан на подачу воды сработал. Долю секунду идет набор воды и потом машинку "вырубает". Так на всех программах.
При сбросе питания происходит тоже самое. Щелчок - гул, секунда - молчание молчанят.
Плату управления снял. Все что можно было проверить - проверил. Непропаев нет. Сопротивления в норме. Электролиты не вздуты. Опыт ремонта аппаратуры имею, однако по машинкам практики - ноль.
Подскажи пожалуйста куда лезть, чего делать.
Последний раз редактировалось Сергей7171; 08.11.2015 в 08:10. Причина: Уточнение
Аватар для Александр Шкурин
164 7
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
08.11.2015 00:50 #2
Машина Candy CNE89T? Какая линейка/поколение
Вода подается в машину? Если нет то почисти фильтр на заливе. Сними модуль,почисти, проверь электролиты.
По идее машина должна дать ошибку.
389 71
264 858
08.11.2015 12:39 #3
Сообщение от Александр Шкурин
Нечем ей ошибку показать, у нее только одна лампочка "Сеть".
Модуль MDL. Ошибки только в слитой прошивке посмотреть можно.
Аватар для bevelsi
97 215
08.11.2015 14:44 #4
прошивка називается тен.подкинь новый либо лампу вместо тена подкинь.возможно и щотки на движке нужно глянуть
2 0
08.11.2015 14:51 #5
Спасибо всем! Был оборван резистор на плате управления R8 22 Ом 0,5Ват
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
