Страница 7 из 498
403 464
8 187
18.11.2015 13:05 #61
В центре катушки, на одной плоскости с данной катушкой !, две стороны смежных катушек, парралельного слоя катушек. в такой композиции 15 плюс 15 катушек. И типа 6 фаз.
Перекрёст вне магнитов, на торцах, в форме дуговых изгибов.
Получится слишком ТОЛСТЫЙ статор, и значение В в месте нахождения проводников уменьшится, т.к. магниты будут дальше. Следовательно упадёт ЭДС.
866 125
9 5
18.11.2015 14:03 #62
Я не занимался генераторами, но тоже стало интересно. Как мне помнится, ЭДС в проводнике, перемещаемым в магнитном поле, зависит от индукции, скорости и направления перемещения. Имется ввиду, что, если проводник перемещается перпендикулярно силовым линиям, то ЭДС будет максимальна. При перещении вдоль силовых линий ЭДС не возникает. Если полюса магнитов расположены на краях, то силовые линии замыкаются в радиальном направлениии, что совпадает с ориентацией проводников. Поэтому эффективность генератора небольшая. Если бы магниты имели полюса на своих плоскосях (как в динамиках), то силовые линии персекались бы проводником перпендикулярно. Я так думаю...(с).
403 464
8 187
18.11.2015 14:13 #63
Пример гены с волновой обмоткой. Статор, правда, замороченный.
http://www.windstuffnow.com/main/dual_rotor_turbine.htm
Ещё
Последний раз редактировалось РемЭл220; 18.11.2015 в 14:29.
403 464
8 187
18.11.2015 15:19 #64
Именно так и есть при использовании неодимовых магнитов. У них намагниченность в основном вдоль толщины. Посмотрите сайты по продаже неодимов...
403 464
8 187
18.11.2015 15:30 #65
...При перещении вдоль силовых линий ЭДС не возникает...
К вашему удивлению и ВСЕОБЩЕМУ негодованию с вами не соглашусь! Правда это отдельная тема и на данном форуме лучше её не касаться. Но можете посмотреть мои экзы и почитать про СКАЛЯРНОЕ магнитное поле Николаева (Сибирский Коля). Приглашаю посетить ПАЛАТУ №6 Но прежде чем туда зайти хорошо подумайте - оно вам надо?
http://realstrannik.com/forum/skalya....html?start=72
Последний раз редактировалось РемЭл220; 06.03.2016 в 11:54.
18.11.2015 15:46 #66
РемЭл220
К сожалению Вы выдаёте информацию отрывочно, что приводит к недопониманию и путанице. Все ссылки, которые Вы дали это классический трёх фазный генератор. С общепринятым соотношением полюсов и обмоток. Так наматываются автомобильные генераторы.
http://xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/%...%BE%D1%80.html
На Ваших же рисунках соотношение полюсов и обмоток 1:1.
Как говорят в Одессе - "Это две большие разницы".
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
18.11.2015 16:21 #67
Приобрёл болты и гайки.
1. На ступице шаг резьбы 1,25. Придётся токарю делать заказ на 4 болта, на 12, длинной 140мм , из стали 45. И прокалить. Гайки купил прочности, чего то 10. Там "советские" мерки не воспринимают.
2. Купил болты, гайки, шайбы из нержавейки, для крепления статора. Приехал домой, приложил к неодимовому магниту...чуть прилипают.(пробовал другие, которые для крепления генератора к ступице, так те просто рвёт с рук к магниту) .
Не страшно такое незначительное намагничивание нержавейки в креплении статора ?
3. Ну и болты в сборе для крепления гены ступице и ступицы к мачте. С повышенной крепостю стали, то же чего то там 10/9.
Тип файла: jpg 20151118_150401-600x800.jpg (113.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151118_150227-600x800.jpg (95.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151118_145439-600x800.jpg (100.1 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
18.11.2015 16:33 #68
Ссылки я дал для примера выполнения волновых обмоток - только и всего! Все промышленные генераторы (автогены, синхронные, в бензогенераторах и т.п.) выполнены волновой обмоткой! Некоторые тут говорили что нигде таких генераторов не видели. А сколько там фаз можно сделать реально зависит от ваших умений, желаний и возможностей...
По теории больше фаз - больше эффективность, но есть практика с физическими реалиями-больше 6 реализовывать не имеет смысла.
И НЕ СВАЛИВАЙТЕ В ОДНУ КУЧУ БЕЗЖЕЛЕЗНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И ГЕНЕРАТОРЫ С ЖЕЛЕЗНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ!
Если в ЖЕЛЕЗНОМ гене сделать соотношение полюсов и магнитов 1/1 то вы его хрен чем сорвёте с места - ЗАЛИПАНИЯ будут бешеными! И сможет ли его ветряк прокрутить? Вот и приходится изголяться - скос делать и нечётное соотношение.
А в безжелезном залипаний нет В ПРИНЦИПЕ, потому как нет железа, к которому прилипают магниты!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 18.11.2015 в 17:27.
619 325
3 22
18.11.2015 16:34 #69
Метровая шпилька, на 10 . Для съемника второго статора.
Просверлится 4 отверстия, в одном из статоре, нарежется резьба.
Отрежутся 4 , по 200...250мм, отрезка от метровой длинны. Приварятся сваркой поперечки...за что рукой прокручивать(опускать-подымать-регулировать зазор).
Деталь нужная. Без неё ну никак.
Процесс медленно продвигается.
Тип файла: jpg 20151118_152414-600x800.jpg (114.3 Кб, 0 просмотров)
41 15
18.11.2015 16:50 #70
Я все таки за "сердечниковую" классику... Извините РемЭл220, но не убедили Вы меня в пользу волновой намотки и безсердечниковых катушек, хотя очень интересно было бы посмотреть. Реальные испытания подобных систем не дают хороших результатов:
Зато сердечниковая классика на неодиме реально работает:
В этих примерах я просто показал разницу обоих типов. В первом случае генератор уже задыхается на нагрузке более 8 ватт всего!!!, а во втором при меньших оборотах сотню легко отдает. А ведь разница в меди и магнитах у них не такие уж большие, зато с КПД все четко и понятно.
Вот такая она реальность с практикой... а все остальное, к сожалению, по прежнему в теории да на бумаге.. или нет??
Последний раз редактировалось boroda06560; 18.11.2015 в 17:02.
Страница 7 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
