Ну вы просто немного поторопились с выкройкой диска... В вашем случае длина лобовых проводников (те которые по окружности расположены, просто соединительные проводники для последовательного сложения ЭДС всех радиальных проводников) будет большей, соответственно сопротивление обмотки будет больше...А чем больше сопротивление обмотки (внутреннее сопротивление генератора), тем она сильнее греется и отдаёт меньше тока. На ней больше падение напряжения и меньше достаётся нагрузке.
Сделайте фотку полученного диска с магнитами, я прямо на ней нарисую обмотку. Магниты клейте SNSNSNSNS...думаю вы это знаете... По формуле к примеру не 4/3...а 2/3. Болше будет пересечений...больше "встреч" магнита с проводником. И почему , к примеру логически , сделать эту змейку практически без шага ? В одну обмотку всунуть метров так 100 ?? К примеру, Катушку намотать плотно на кольцо текстолита.. |
Почему змейку( меандр) мотают с такой амплитудой в витках как , к примеру у Вас ? Чаще можно ?
Нельзя ни реже ни чаще! Шаг радиальных проводников определяется шагом магнитов! Максимум ЭДС - когда ВСЕ радиальные проводники ОДНОВРЕМЕННО находятся посередине ВСЕХ магнитов. "встреч" магнита с проводником. Встречи магнита с проводником должны быть сразу ОДНОВРЕМЕННО ВО ВСЕХ ПРОВОДНИКАХ - иначе МНОГОФАЗНОСТЬ! [B] И почему , к примеру логически , сделать эту змейку практически без шага ? В одну обмотку всунуть метров так 100 ?? Почитайте выше ещё раз про МНОГОФАЗНОСТЬ, пост 70! К примеру, Катушку намотать плотно на кольцо текстолита.. В этом случае ЭДС будет 0!!! Она будет взаимоуничтожаться - ЭДС в проводнике с одной стороны последовательно складывается с ЭДС противоположного знака с другой стороны текстолита. Вот если попробовать намотать на ЖЕЛЕЗНОМ кольце и магниты на дисках напротив друг друга одной полярности, то может что то и будет.. Ну это не проверено! Да и магнитное притяжение к стальному диску будет офигенное, залипаний может и не будет...надо проверять... Не заморачивайтесь...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 18.11.2015 в 19:53.
ИЛИ ширина обмотки на ширину магнита...
Лучше посмотрите реальные осциллограммы у меня в Контакте, чем неграмотные рисунки... Там в самом низу ещё вечный генератор...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 18.11.2015 в 20:03.
Нельзя ни реже ни чаще! Шаг радиальных проводников определяется шагом магнитов! Максимум ЭДС - когда ВСЕ радиальные проводники ОДНОВРЕМЕННО находятся посередине ВСЕХ магнитов. "встреч" магнита с проводником. Встречи магнита с проводником должны быть сразу ОДНОВРЕМЕННО ВО ВСЕХ ПРОВОДНИКАХ - иначе МНОГОФАЗНОСТЬ! [B] И почему , к примеру логически , сделать эту змейку практически без шага ? В одну обмотку всунуть метров так 100 ?? Почитайте выше ещё раз про МНОГОФАЗНОСТЬ, пост 70! К примеру, Катушку намотать плотно на кольцо текстолита.. В этом случае ЭДС будет 0!!! Она будет взаимоуничтожаться - ЭДС в проводнике с одной стороны последовательно складывается с ЭДС противоположного знака с другой стороны текстолита. Вот если попробовать намотать на ЖЕЛЕЗНОМ кольце и магниты на дисках напротив друг друга одной полярности, то может что то и будет.. Ну это не проверено! Да и магнитное притяжение к стальному диску будет офигенное, залипаний может и не будет...надо проверять... Не заморачивайтесь... 2.я имею в виду, мотать на кольцо не сплошняком одну намотку , а 3 фазы. Разбить на сектора. И чередовать фазы на кольце. Намотку вести до толщины статора...до 12.5 мм. 3.смотрите 2. 4.не понял. То есть на одном отрезке провода, который должен быть на обеих сторонах магнита ? 5. Ещё не весна. . Времени много.но на скоко я вразумил, то сталь особая, в пластинах...менее реально.я гдето видел,что схема на кольце металла не рабочая...как я понял. Можешь полистать инет. Скажешь.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 18.11.2015 в 20:19.
Посмотрите ещё что такое магнитная индукция В и как её измеряют, например тут http://portall.zp.ua/video/izmerenie...isRTZrGy4.html
Обратите внимание на сколько она возрастает при сложении магнитов! |
Ещё 40 покупать ? С вами, меня жена убъёт точно. или диски.
Вы ещё наверно видео не посмотрели...Наоборот - мало смысла в сложении магнитов. Посмотрите мои осциллограммы, где я три магнита складываю вместе - ЭДС увеличивается совсем НЕМНОГО! Не в три раза - как многие думают... А вот если толстый целиком, то смысл есть!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 18.11.2015 в 20:35.
Вот потому и нет смысла складывать магниты!
Жаль мой тесламетр 43205 быстро поломался, не успел я фоток наклепать.... http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=20779
Последний раз редактировалось РемЭл220; 18.11.2015 в 20:42.
