Страница 15 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
20.11.2015 16:33 #141
Сообщение от РемЭл220
Да...уж...поговорили!
В каком смысле ?
Я сейчас уезжаю на выходные. Так что не пугайся, что меня не будет.
403 464
8 187
20.11.2015 16:48 #142
Обмотки в "рыхлом" состоянии
Я вот это не пойму... Ну если прорезаете или сверлите отверстия в точках изгиба проводов и лобовые и рабочие проводники по разные стороны текстолита - почему они будут рыхлыми?
619 325
3 22
20.11.2015 16:59 #143
К рабочему пучку приложи маленькую плоскость.прижми. расслабь прижим.
А теперь представь сколько их будет отдавливать.
И вообще, Эти все мм, это драгоценная толщина.
403 464
8 187
20.11.2015 18:28 #144
Осциллограммы на выходе обмотки меандр (змейка, волна).
На осциллограммах хорошо видно, что сигнал представляет собой не совсем синусоиду, форма ближе к прямоугольному с заваленными фронтами (синусоида ограниченная сверху).
Это не результат каких то ограничений как может показаться с первого взгляда - это результат секторных магнитов, расположенных вплотную друг к другу без зазора.
Форма напряжения на выходе обмотки на ХХ - это график распределения магнитной индукции полученного магнитного поля.
Для получения постоянного тока такая форма как раз плюс - меньше провалы и пульсации!
А теперь представьте сигнал после сложения 4-х фаз после выпрямителя - будет практически постоянное напряжение даже без кондёра на выходе выпрямительного моста.
Тип файла: jpg Выход после выпрямителя на 47 Ом.JPG (493.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Выход после выпрямителя ХХ.JPG (483.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Выход с обмотки МЕАНДР 10вит на 47 Ом.JPG (486.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Выход с обмотки МЕАНДР 10вит ХХ.JPG (504.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 20.11.2015 в 20:33.
403 464
8 187
20.11.2015 19:52 #145
Фото 1 фазной обмотки статора типа МЕАНДР (змейка, волна) экспериментального генератора на 16 секторных магнитах (без зазора между магнитами на роторе)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 20.11.2015 в 20:13.
403 464
8 187
20.11.2015 20:12 #146
Ну можно пучки ниткой, скотчем обвязать, чтобы не разваливались...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 20.11.2015 в 20:26.
20.11.2015 21:06 #147
прижми. расслабь прижим, стоички поставь.....
Прекрасные рекомендации, для того что бы погубить обмотку.
На обмотки действует та же сила, что вызывает торможение ротора. И что станет с проводниками, если их так трясти? Частота тряски = количество обмоток Х на частоту вращения. Не даром их заливают компаундом.
Для экспериментов можно попробовать залить парафином. Экспериментировать не допуская перегрева. При необходимости опустить в ведро горячей воды. И провод цел и парафин.
403 464
8 187
20.11.2015 21:59 #148
ГУРУ, ну кто об этом спорит-то? Рекомендации пред тем как заливать, ёпрст...
403 464
8 187
20.11.2015 23:36 #149
Владимир.74, по моим предположениям при диаметре диска 430 мм., длине магнита 50мм, по 20 шт., на 2-х дисках, при 300 об/мин одна фаза МЕАНДР должна выдать 14,3В на ХХ после моста с конденсатором. При этом количество витков в одной фазе всего лишь 4!
Намотать надо 4 обмотки по 4 (четыре) витка!
Соединив после выпрямительных мостов с кондёрами по 1000 мкФ (4 моста с кондёрами) последовательно должно получиться 14,3 х 4 = 57,2 В (без нагрузки, ХХ).
300 об/мин - это 3-х лопастной ветряк диаметром 2м при ветре 7м/сек.
Мда…по 4 витка…смелое заявление…аж самому не верится…
Ну будем надеяться что у ваших магнитов на дисках индукция на поверхности не менее 350мТл.
ХРПанков может сразу идти мыть посуду...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 21.11.2015 в 08:50.
403 464
8 187
21.11.2015 08:19 #150
Для расчёта ветроколеса в зависимости от ветра (число лопастей, скорость вращения, мощность и т.д.) можете глянуть, например, тут http://sam-stroy.info/vetryak/vetrocoleso.htm или на подобных темах форума.
Ещё тут http://www.rosinmn.ru/vetro/bladeDesing/bladeDesign.htm
Последний раз редактировалось РемЭл220; 21.11.2015 в 09:08.
Страница 15 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
