Сетевой адаптер Прораб CH-705-F166
Страница 1 из 3
13 4
05.09.2014 19:14 #1
Зарядное для шуруповерта
Сгорели:
входной предохранитель
четыре входных диода (мостик) 1N4007
возможно, транзистор 4N60 (все равно под замену)
электролит, похоже, целый 33,0*400 (при замере 29,9 мкф то-же под замену)
Сгорели две дорожки от мостика - восстановил
Больше видимых повреждение не выявлено.
Кто может поделиться схемой или опытом ремонта такого девайса - милости просим.
05.09.2014 19:41 #2
Сгорели две дорожки от мостика- по цепи постоянного или переменного тока?
Какой ШИМ контроллер используется? Цел ли выпрямительный диод после тр-ра?
2,219 485
17 2
05.09.2014 21:07 #3
Возможно повезло и всё ограничилось вылетом моста-меняйте диоды,и включайте через лампочку 220в/15...40Вт(вместо штатного предохранителя)...Нет-оглашаем м/с ШИМ,ну и думаем дальше..,как то так.
21 8
07.09.2014 05:41 #4
Сделайте фото платы с обеих сторон.
13 4
08.09.2014 09:15 #5
Сгорели дорожки по высокой.
Заменил все перечисленные ранее элементы,включил через лампу - лампа чуть мигнула при включении (видать кондер зарядился) и все. Похоже,навернулся контроллер,управляющий полевиком. Его маркировка: AAJFB, похожий нашел SG6859. Проблема в том,что паять такую мелочь нечем...
Тип файла: jpg Сторона печатки.jpg (1.42 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Элементы.jpg (1.41 Мб, 0 просмотров)
14.05.2015 16:48 #6
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,как работает этот адаптер,я имею ввиду как ведет себя светодиод без акумулятора и подключенным с ним.
13 4
15.05.2015 16:13 #7
Я не знаю как работает зарядное, т.к. досталось оно мне уже в сгоревшем виде. Вероятнее будет скачать мануал на какой-нибудь шуруповерт прорабовский и там будет описано, как заряжать аккумы, ну и про светодиоды, я думаю, то-же должно быть написано. Как-то так...
516 208
29 2
15.05.2015 16:53 #8
Пропаяйте обвязку ШИМ-КОНТРОЛЛЕРА ... прозвоните на низкой стороне выпрямительные диоды , электролиты - всё ... он пытается запуститься лампа вспыхивает , значит надежда есть ... в большинстве случаев - пайка ...
29.11.2015 14:21 #9
Здраствуйте! Принесли на ремонт зу PRORAB CH-705-F166. После вскрытия и диагностики оказался сгоревший резистор R2 и транзистор N1. После замены которых зу запстился и без акб стал выдавать 7,2В.
Как далее оказалось в разъеме для аккумулятора отсутствовали 2 контакта "Т" и "К-". Пришлось сделать их самому из контактов старого реле.
После того, как я стал проверять зу со вставленным акб. Напряжение на акб дошло до 17,5в, а лампа зарядки так и не погасла. далее я не стал проверять. Вот теперь интересует вопрос Каково напряжение окончания зарядки для данного зу?
01.07.2016 14:38 #10
Добрые люди помогите. У отца сгорел адаптер prorab ch-705-f166 . Самостоятельно заменил вышедшие из строя элементы, но один резистор так и определить не смог.r8 на схеме.может кто сталкивался?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
