Аналог транзистора mpsw45a
25.03.2009 15:11 #1
Народ,помогите найти отечественный аналог транзистора mpsw45a.
В сети ничего не нашёл...
26.03.2009 15:36 #2
Это составной транзистор. Подбери по параметрам.
Тип файла: pdf MPSW45 datasheet.pdf (234.9 Кб, 0 просмотров)
26.03.2009 17:19 #3
Ясненько...Спасибо!
26.03.2009 18:55 #4
Отечественного аналога у этого транзистора может не оказатся. Можно его собрать из двух если хватит для этого места.
26.03.2009 23:05 #5
ALEX, помоги мне пожалуйста,как его собрать. Мои познания в радиоэлектронике не большие,но паяльник держать умею. Был бы очень тебе благодарен!
26.03.2009 23:26 #6
Чтобы правильно подобрать замену, желательно знать куда он ставится. Какая частота, режим работы, нагрузка.
27.03.2009 00:43 #7
Сообщение от _A_l_e_x_
Стоит он в плате редуктора дворников автомобиля. Нагрузка,как я понимаю,небольшая. Пожалуй, это всё ,что могу сказать...
27.03.2009 01:00 #8
Должен подойти кт829
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1829.html
Он тоже составной.
Напряжения КЭ и КБ такие же, по току КЭ он до 12 А
Есть небольшие сомнения на счет напряжения эмитер - база.
Как бы не превысить ток БЭ.
Если на его вход идет 12 В и 0 В нет промежуточных значений, а на выходе(в цепи коллектора) движек на счетки, то поставь перед базой 1 кОм, а между БЭ - 200 оМ. Должно получится. Возможно эти элементы уже стоят на плате или в самом транзисторе.
И смотри там коллектор посередине, а не скраю.
Тип файла: jpg кт829.JPG (9.9 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 27.03.2009 в 01:07.
27.03.2009 01:39 #9
ALEX, спасибо большое...попробую обязательно.Думаю,что подойдёт без проблем...на плате есть и резисторы,и конденсаторы.Замерял резисторы и приблизительно как раз те значения,которые ты мне советуешь.Думаю,там всё на месте.Впаяю транзистор-отпишу!!!
транзистор
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
