mocart
http://monitor.net.ru/forum/honeywel...fo-420220.html Форум не плохой, НО ТАМ ВСЕ ТАКИЕ ЗЛЫЕ И ЧРЕЗМЕРНО ВЫСОКОМЕРНЫЕ, А НЕКОТОРЫЕ СУБЪЕКТЫ НА НЁМ ПРОСТО ОДИН ,,ПШИК,, , ТОЛЬКО И УМЕТ, ЧТО ФЛУДИТЬ ДА ОСКОРБЛЯТЬ. ![]()
mocart
http://monitor.net.ru/forum/honeywel...fo-420220.html Форум не плохой, НО ТАМ ВСЕ ТАКИЕ ЗЛЫЕ И ЧРЕЗМЕРНО ВЫСОКОМЕРНЫЕ, А НЕКОТОРЫЕ СУБЪЕКТЫ НА НЁМ ПРОСТО ОДИН ,,ПШИК,, , ТОЛЬКО И УМЕТ, ЧТО ФЛУДИТЬ ДА ОСКОРБЛЯТЬ. ![]() В целом сайт их является мощной библиотекой схем ... и пользуется достойным уважением даже здесь ... то что отдельные его члены позволяют себе высокомерие и оскорбления ( ... я так и себя утешить в отсутствии принадлежности к этому не могу ... ) ... сайт несколько узкопрофильный , а узкость ... сестра нетерпимости ... ![]() Давайте научимся прощать ... и влиять на ситуацию ... как можем ... |
У меня давно сложилось мнение, что микруха этой серии гим....
1. Лично я проводил эксперимент при запущенном (рабопающем) БП отсоединял обмотку от 5 ноги - БП продолжал работать, но только подымалось напряжение на выходе. 2. При отсоединенной обмотке от 5 ноги и повторном ВКЛЮЧЕНИИ некоторые шимы запускались сами. ![]() 2. Если я правильно понял работу данной странной схемы запуска ШИМ ... обмотка служит для коррекции выходного напряжения , а вот цепь запуска работает от сети ... НО ЧЕРЕЗ МИКРУ ... мож поэтому частые выходы из строя ... ... и причина в странной схемотехнике обвязки , а не в микре ...http://www.rlocman.ru/forum/attachme...6&d=1450166262
Последний раз редактировалось mocart; 18.12.2015 в 21:26.
Подымать ноги,опускать ноги-это не по нашему-взялся за гуж.не говори.что ингуш!..Есть даташит.есть типовая схема включения,которая ни хрена не работает по "скачкам"-причем первые выпуски этих..,этого Г..,работают без проблем! Явное нарушение Тех процесса,и всем Пох...
Самый первый человек vishz еще в 5# посту писал:
,, Применение оптрона предпочтительнее, т.к. позволяет следить непосредственно за выходным напряжением, а не косвенно через обмотку обратной связи.,, Это значит, что я больше соглашаюсь с vishz, mocart 2. Если я правильно понял работу данной странной схемы запуска ШИМ ... обмотка служит для коррекции выходного напряжения , а вот цепь запуска работает от сети ... НО ЧЕРЕЗ МИКРУ ... мож поэтому частые выходы из строя ... ... и причина в странной схемотехнике обвязки , а не в микре ..., и alexzand, причем первые выпуски этих..,этого Г..,работают без проблем! хотя мне образцы ранние не попадались. Я начинал переводить даташит и где-то проскакивало, что первый запуск внутри от сети, по крайней мере я так понимал. И думаю так – если ее подключить по даташиту с оптроном она будет работать без проблем. Но для этого надо убедительно знать ее работу и какая нога за, что отвечает.
Последний раз редактировалось ldv-9; 19.12.2015 в 12:21.
,, Применение оптрона предпочтительнее, т.к. позволяет следить непосредственно за выходным напряжением, а не косвенно через обмотку обратной связи.,, Это значит, что я больше соглашаюсь с vishzм, mocartм 2. Если я правильно понял работу данной странной схемы запуска ШИМ ... обмотка служит для коррекции выходного напряжения , а вот цепь запуска работает от сети ... НО ЧЕРЕЗ МИКРУ ... мож поэтому частые выходы из строя ... ... и причина в странной схемотехнике обвязки , а не в микре ..., и alexzandм, причем первые выпуски этих..,этого Г..,работают без проблем! хотя мне образцы ранние не попадались. Я начинал переводить даташит и где-то проскакивало, что первый запуск внутри от сети, по крайней мере я так понимал. И думаю так – если ее подключить по даташиту с оптроном она будет работать без проблем. Но для этого надо убедительно знать ее работу и какая нога за, что отвечает. ![]() Это типа " мэн " ? ... ... или всё же ближе к фамилии дядюшки Скруджа ... из утиных историй ? ![]() Ну а по теме ... отрон выполняет ту же функцию обратной связи что и доп . обмотка здесь и зачастую от такой же обмотки ... в этом плане универсальность данной схемы лично мне импонирует ... хотя я бы кинул на землю какой - нибудь резистор после диодной сборки ... чтоб не калечить микру индуктивными выбросами с обмотки ... |
Был на днях опыт ремонта блока питания ферольки на шимке fsd210. из-за полной убогости таковой заменил на обожаемый мной трехногий ТО220 шим TOP222. Переделка минимальна! 1. Отпаиваем взорвавшийся чип, проверяем исправность диода (трехногий смд около тпи), первичной обмотки тпи = 10 ом, диодный мост, предохранители, варистор, электролит на 400 вольт...
2. отпаиваем стеклянный стабилитрон(или последовательный с ним резистор) и резистор 22 ом около трехногого диода соединяющий его с 5 ножкой fsd 3. припаиваем ТОП, так, чтобы 1 нога = 5 нога fsd 2 нога = 3 нога fsd 3 нога = 6 нога fsd 4. Вместо выпаяннного резистора 22 ом запаиваем 240 ом. 5. Визуально осматриваем, прозваниваем на предмет короткого где-нибудь..Подключаем 220 на плату через лампочку и меряем напряжение на вторичном электролите. Должно быть 24,5 вольт. светодиод моргает оранжевый.
Последний раз редактировалось vnov; 11.11.2016 в 10:30.
