Схема блока розжига газовой колонки ВПГ-10
Страница 13 из 17
1 23
14 12
26.06.2015 20:23 #121
Хрен его знает, но когда я полчаса назад включил колонку, все заработало.... Даже и не знаю, что думать...
45 6
0 7
26.06.2015 21:18 #122
Если неисправность повторится - ремонтировать, обсуждая в теме, например, "Газовая колонка "Нева-Транзит-ТУРБО". Форум просматривает уйма народа, и мало кто хочет утруждать себя чтением, тем более не по теме.
Можно ещё проще - ознакомиться с уже имеющимися темами (в частности по турбоколонкам) и, вполне возможно, найти ответы на все интересующие вопросы.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 26.06.2015 в 21:38.
32 17
27.06.2015 21:02 #123
ku202 УЗО, что висит на вилке (устройство защитного отключения) начинает мигать когда обнаруживает утечку сети в оборудовании, которое через него включено! Кнопкой TEST, которой вы " выключали" УЗО лишний раз пользоваться не стоит- не зря внутри искрит! Поскольку блок контроля сетевой- попробуйте перевернуть вилку в розетке- если неприятности не исчезнут ... для вашей безопасности ркомендую вызвать специалиста!!!
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
1 23
14 12
05.11.2015 18:10 #124
Семён Семёнович и Verytuk. Обращаюсь к вам, как к спецам.Посоветовали создать соответствующую тему, я создал. Но ваш "полосатый" Гуру погнал меня опять сюда, хотя здесь ничего нет. А мне всего лишь нужна эл.схема или хотя бы где и что расположено и в каком порядке всё это работает. И в каком порядке всё это проверять. Буду рад, если вы мне сможете помочь. А вызывать ремонтников на дом, это муторно. Сосед полгода ждал... Спасибо.
32 17
08.11.2015 11:58 #125
Сообщение от ku202
...Гуру погнал меня опять сюда, хотя здесь ничего нет...
...где и что расположено и в каком порядке всё это работает. И в каком порядке всё это проверять.
..вызывать ремонтников на дом, это муторно.
Ничего нет? Не слишком ли сильно сказано?!! В теме подробно и несколько раз описан алгоритм работы газовой колонки на батарейном питании. У сетевой примерно тоже, но с ньюансами. Толковать алгоритм сетевой в теме о батарейных?
Переименуйте свою тему толковей (например "Г.. к.. с сетевым питанием") и не прыгайте меж темами
Что и где?- все перед вами
Как работает?- не единожды разжевано... Не ясно--- только вызывать спеца ибо и газ и 220
А жить Вам, и близким, и соседям не муторно???
0 8
06.01.2016 18:12 #126
Сообщение от Vik_Val
Семен Семенович и Verytuk, спасибо вам огромное. Почистил сейчас от нагара и пыли все три изолятора и провода всех трех электродов , сам средний электрод тоже зачистил надфилем и - о чудо - колонка стала зажигаться, как положено. Не знаю правда, надолго ли, так как я уже упоминал подобный случай
Еще раз огромное спасибо за помощь!
Всем привет! Всех с Новым годом! Вот снова я к вам со своей проблемой с колонкой "Гориння". Вот мое первое сообщение по проблеме: "Есть колонка Гориння с розжигом от батареек. В какой-то момент перестала зажигаться. Батарейки меняли на новые и качественные - эффекта ноль - искра идет, а эл/магн. клапан не открывается, хотя при подаче непосредственно на него напряжения он срабатывает. Где-то вычитал (возможно на этом форуме), что нужно почистить датчик пламени. Почистил - колонка заработала и держалась больше месяца без проблем, но, как показало время, дело было и не в этом, поскольку потом снова заартачилась и никакие чистки уже не помогают. Что может быть? Блок управления глючит? Как проверить? Да, забыл сказать, датчики перегрева и тяги коротил - безрезультатно.
Надеюсь на ответ. Спасибо."
Опять та же проблема, только чистка изоляторов и проводов спиртом уже не помогает. Искра уходит на корпус, что определилось случайно опытным путем. Взялся за фарфоровый изолятор и открыл воду - меня ударило током. Причем бьются изоляторы обоих электродов. Что можно сделать, кроме замены проводов? Есть ли какая термостойкая изоляция? Просто поменять провода - большая проблема, у нас их очень сложно найти в Донецке, так как война. Спасибо.
45 6
0 7
06.01.2016 23:04 #127
Первым делом следует проверить сопротивление контактов старт/стопного микрика в замкнутом состоянии. Если контакты "закисли", то ток на катушки клапана будет очень ограничен, - со всеми вытекающими... Сопротивление контактов должно быть не более одного Ома. Если нечем измерять, можно отсоединить микрик и закоротить, например пинцетом, штыри разъёма. Если при этом пойдёт искра и щёлкнет клапан, то просто заменить микрик...
Изоляторы свечей, наверное, были мокрыми или жирными от спирта, потому и лупили на массу. Промывку свечей в снятом виде лично я выполняю при помощи моющего(жидкого) и чистящего(порошка) средств для посуды и старой зубной щётки, с последующей сушкой-продувкой спринцовкой. "Фокусы" со спиртом, самогоном, растворителем, кислотами, настойками, компотом... - на любителя. Важно не ронять свечи, ибо изолятор легко раскалывается при ударе даже об дно раковины. Трещины в изоляторе "лечатся" только заменой на целый. Если провода не имеют видимых повреждений, то их можно "оставить в покое"...
На открывание электромагнитного клапана состояние свечей не влияет. Влияет датчик пламени - он "всего-лишь" не должен быть закорочен на корпус. Однако, следует иметь ввиду, что если искра будет не в рабочем зазоре - на соплах горелки, а "где-то там", то запуск колонки будет сопровождаться "бахом"...
Если неисправность с учётом изложенного осталась, придётся колупать (или менять) блок розжига...
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 06.01.2016 в 23:09.
32 17
07.01.2016 11:24 #128
. Причем бьются изоляторы обоих электродов. Что можно сделать, кроме замены проводов? Есть ли какая термостойкая изоляция? .
Если бьются изоляторы зачем менять провода? Менять изоляторы!(вместе с электродами ). Свечи либо грязные либо трещина в месте крепления . Изоляция- фарфоровые трубки, тефлон (фторопласт, фум-лента). Найти спеца, у которого есть.
Если грязный (пробитый) электрод чувстующий огонь- клапан открываться не должен!
32 17
07.01.2016 11:31 #129
Еще изоляция- клей строительный термостойкий КС, жидкое стекло (дождаться полного высыхания и прогреть, с первого раза может не получиться)
0 8
27.01.2016 23:38 #130
Спасибо, Семён Семёнович и Verytuk! Обмотал изолятор датчика пламени фум-лентой, сразу все заработало, как нужно. Надолго ли, вот вопрос. Еще раз большое вам спасибо!
Страница 13 из 17
ВПГ-10, газовая колонка
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
