Цифровая приставка включает телевизор
Страница 5 из 7
3 1
09.01.2016 14:09 #41
Возникла проблемка. Схема работает уже наверное год, вроде все нормально, но иногда при включении чего нибудь(света, вытяжки и т.д) нет нет да сбоит. Какая то помеха проскакивает и выключает телевизор на долю секунды(а он пока загрузится, это минута точно), потом снова все работает. Вопрос: куда поставить фильтр и какой?
1,433 148
546 265
09.01.2016 16:34 #42
Проводку отремонтировать и розетку для начала ... а фильтр и так внутри ТВ есть
3 1
09.01.2016 17:31 #43
Проводка новая как и все розетки. Проблема в схеме или приставке(хотя приставка ни как не реагирует на включение приборов), срабатывает оптрон или симистор на закрытие и естественно телевизор выключается. Фильтр я имел в виду в схему.
Последний раз редактировалось cortez; 09.01.2016 в 17:38.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
09.01.2016 19:23 #44
Сообщение от cortez
Вопрос: куда включен аппарат, в розетку в стене или китайский переходник или что то третье.
Сообщение от cortez
Совсем или в ДР? Про "оптрон или симистор на закрытие" несусветная чушь.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
09.01.2016 20:51 #45
Сообщение от k77
убедится что ТВ отключился и идти...
Приставка в дежурном режиме т.е. выключена
То что ящик отключается при отсутсвии сигнала с видеовхода - не факт, обычно это происходит при отсутсвии сигнала в радиотракте, у меня старая Сонька на видеовходе отлично себя чувствует, а без антенны выключается А у приставки в меню выставляется , что ей делать после подачи эл.эн.
3 1
09.01.2016 23:45 #46
gauptmann, все подключено в китайский пилот. Насколько мне известно, что оптрон,что симистор открываются при поступлении сигнала( 5в или нет?), есть 5в, открыт нет закрыт. Краткосрочное пропадание вызывает закрытие, срабатывает оптрон за ним симистор- телевизор выключается(естественно полностью, снято питание 220в), потом через секунду уже опять есть сигнал, все открывается и телевизор включается. В чем чушь?
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
09.01.2016 23:56 #47
Сообщение от cortez
У меня такая же фигня на тв Polar 61 дюйм,при включении хоть лампы люменсцентной,хоть другого оборудования,сразу телек тухнет на секунду.От искровой помехи отключается.
1,433 148
546 265
10.01.2016 01:50 #48
"...Насколько мне известно..." - ТУПОЛАМЕРСКИЙ БРЕД ! Не пиши того, чего НЕ ЗНАЕШЬ !
25 40
13 3
10.01.2016 02:14 #49
Сообщение от SHUR66
То что ящик отключается при отсутсвии сигнала с видеовхода - не факт, обычно это происходит при отсутсвии сигнала в радиотракте, у меня старая Сонька ...
Не знаю за старую Соньку, у меня ТВ последнего поколения, отключается без сигнала на любом входе (их несколько разных), стоит переключить ТВ на не подключенный вход, сразу пишет "нет сигнала". К видеовходу (SCART) подключен спутниковый ресивер и если его выключить, на экране ТВ "нет сигнала" и через 15 минут он выключается. Не было необходимости попробовать, что будет когда закончиться воспроизведение с флешки, думаю тоже отключится, аналогично ДВД.
з.ы. Я вроде предупреждал за прабабушкин ТВ и все-же стоит попробовать выключить приставку и подождать 15 минут (или больше). Все-же сигнал на отключение берется с видеотракта, по крайней мере у меня.
25 40
13 3
10.01.2016 02:50 #50
Сообщение от cortez
Не буду утверждать насколько это верно, но фильтр ещё предназначен не пропускать помехи обратно в общую сеть. Получается помехи крутятся внутри фильтра и влияют на ТВ подключенное к этому фильтру, то-есть на ТВ срабатывает защита. Чтобы убедиться, подключите ТВ до фильтра. Не советую включать в одну розетку электронику, как с люминесцентками и подобным, так и с мощными потребителями.
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
