Светодиодная лента в китайском светильнике
10.01.2016 22:30 #1
Добрый вечер. Имею светильник трёх режимный (1-внутренняя основная часть светится, 2-наружний кант, 3-обе сразу).
Клиент хочет чтобы наружний кант светился от фото реле, а внутренний от микроволнового датчика движения. (светильников 5 шт)
Что я делаю. Выкидываю штатный блок и ленты которые внутри. Мотивирую это тем что блоки нужно искать. Покупаю ленту 2 паллета на 12в (120LED 4А 48вт 5м.) Соединил но внутренний основной свет светит в 50% меньше чем заводской.
Теперь к сути лента внутренняя LED 2835 90 шт соединены параллельно подаётся около 60в потребляют 18вт ток стабильный 300mA.
В голове варианты.
1. Выпаять в заводском блоке контур который управляет последовательным переключением. Его оставить на внутреннем свете, а наружний завязать на 12 вольтовой ленте там света много не надо он как дежурный.
2. Подбирать блоки. Даже не представляю где их искать.
Предложите более лёгкий способ.
Кидаю пару фоток.
http://my-files.ru/9fod53
http://my-files.ru/zln49e
Последний раз редактировалось Sergeyy; 10.01.2016 в 22:45.
11.01.2016 09:54 #2
Я бы сначала разобрался с существующей схемой, а потом бы уже переделывал. Как сейчас осуществляется переключение режимов?
11.01.2016 10:11 #3
Переделанный мной светильник:
Наружний кант загорается от фотореле.
Внутренний кант загорается от датчика движения.
Обе ленты обычные параллельно-последовательные с резисторами 120LED 4А 48вт 5м. Питаются от обычного блока 150вт.Все пять светильника работают синхронно. Я разобрал 1 светильник для эксперимента, можно легко всё собрать назад.
Заводской светильник:
Имеем выносной блок работающий через выключатель 1-нажатие загорается наружний кант, 2-нажатие загорается внутренняя часть светильника, 3-нажатие загораются обе части светильника, 4-нажатие гаснет.
11.01.2016 11:53 #4
Ну теперь гляонуть что стоит внутри блока управления. С фото не видно. Если контроллер, то хуже. Но все же лучше разрисовать всю схему. Станет понятнее как переделать.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
