Расчет схемы мощного регулятора сетевого напряжения от 0 до 220 В для испытания двигателей постоянного тока 22 кВт
Страница 2 из 3
11.01.2016 16:20 #11
Какой же это аналог симистора? При положительной полуволне будет работать, а при отрицательной? Да и использовать КУ202Н для управления Т160 как-то не очень смотрится...
11.01.2016 17:19 #12
Вооще - то задумка регулятора была такая ...
Тип файла: gif РЕГУЛЯТОР.gif (33.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 12.01.2016 в 09:46.
11.01.2016 17:22 #13
Сообщение от vishz
Там ток управления в ампер ... КУ202Н - САМОЕ НАДЁЖНОЕ РЕШЕНИЕ ТОГДА БЫЛО ... это ж схема из тетради молодости ...
Да и управление под него заточено было ... стандартная схема ... только ключ сам стыковал ... на основе аналогичных схем ...
Последний раз редактировалось mocart; 11.01.2016 в 17:28.
12.01.2016 01:27 #14
Сообщение от mocart
Диоды развязывающие забыл поставить.
Тип файла: gif РЕГУЛЯТОР.gif (21.8 Кб, 0 просмотров)
12.01.2016 09:39 #15
Сообщение от anat12
Очерёдность включения диктуют разнофазные по знаку полупериоды ...
но для высоковольтной цепи , чтоб защититься от пробоя р - n перехода УЭ ... нужны ...
Максимальный ток управления до 200мА ... поэтому пойдут любые детекторные ...
Спасибо anat12 ... схемку подправил ...
Последний раз редактировалось mocart; 12.01.2016 в 09:48.
13.01.2016 13:58 #16
Сообщение от mocart
... ток управления до 200мА ... поэтому пойдут любые детекторные ...
Ну уж прям детекторные, и прям любые?
13.01.2016 14:51 #17
Сообщение от рафаил
Уважаемый рафаил, здравствуйте. Если отталкиваться от этимологии слова детектор (detector...лат.), которое означает открыватель (де= противоположность действия; тектор= защита, закрыватель. Сравните: проТекция- предварительная (заранее) защита, проТектор), то любой диод можно назвать детектором или детекторным. НОВОРОСЬЕВИЧ прав. Различие лишь в области применения детекторов=диодов=вентилей.
13.01.2016 15:06 #18
Коли мы на ТЕХНИЧЕСКОМ форуме, то давайте и будем придерживаться соответствующей терминологии и сленга. Детекторный, выпрямительный , импульсный, генраторный и тд и тп. - достаточно чётко определённые области использования данного диода.
Используя исследования в области этимологии можно дойти до абсурда. Что делают в своих спорах славянофилы, славянофобы и другие ---ФИЛЫ и----ФОБЫ
13.01.2016 15:43 #19
Сообщение от mocart
У автора схемы очевидно, мощных диодов/тиристоров в наличии мешками - иначе как объяснить, что вместо 1 симистора используется 6 мощных диодов/тиристоров. Ну, допустим, нет симистора. Тогда можно собрать на 2 тиристорах, включив их параллельно, а не последовательно.
13.01.2016 15:55 #20
Уважаемый ГУРУ, простите, но не наблюдаю ни славянофильства, ни славянофобства. Где Вы это узрели?
Придерживаться общепринятой терминологии- согласен. Сам за это всегда ратую! Что касается сленга, то это скорее напоминает "жидкий стул", который возникает при невозможности "переварить" непонятное "питание", с соответствующим "ароматом". Так и возникают "транзюки","микрухи", "кондёры" и прочие "резюки". Бред какой-то. Впрочем......На вкус и цвет.......
Что касается этимологии - сравните СОПЛО и СОПЛИ. Слова однокоренные, а каков эффект!
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
