Осциллограф С1-65А. "Лезет" 50 Гц
Страница 1 из 4
1 3
16.01.2016 21:45 #1
Здравствуйте!
У осциллографа С1-65А время от времени появляется на экране 50-герцовая синусоида (размах - в пределах клетки).
На это не влияет ни соединение входа с корпусом, ни наличие полезного сигнала (в этом случае происходит сложение).
Подскажите, пожалуйста, какая может быть причина?
75 11
1 2
16.01.2016 23:04 #2
Аппарату наверное лет 40. Начни с замены кондеров.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
1 3
16.01.2016 23:15 #3
Сообщение от Душман 83
Каких? Думаете, что это из-за пульсаций питающих напряжений?
75 11
1 2
16.01.2016 23:26 #4
Тяжело сходу точно сказать. Если помеха по вертикали, смотреть канал вертикального отклонения. Зависит ли амплитуда помехи от положения переключателя В/деление?
1 3
16.01.2016 23:44 #5
Нет. Но зависит от положения ручки ПЛАВНО (ослабление).
17.01.2016 00:08 #6
Stentor
Если положения или шевеления ручки потенциометра - следует начать с него. Часто окисляются клёпки "подковы".
1 3
17.01.2016 10:35 #7
Сообщение от lllll
Stentor
Я хотел сказать, что амплитуда "лезущей" синусоиды регулируется ручкой ПЛАВНО (ослабление) так же, как и полезный сигнал.
Валы всех подстроечных потенциометров на плате У1 поворачивал - при этом синусоида не пропадала.
Хотя, раньше (год назад) она появлялась время от времени. Сейчас - постоянно.
Последний раз редактировалось Stentor; 17.01.2016 в 10:47.
17 12
2 0
17.01.2016 15:32 #8
Заземли.
8 2
18.01.2016 09:31 #9
Электроника - наука о контактах: либо контакт есть, там, где он не нужен, либо его нет, там, где он нужен.
Периодическое появление синусоиды 50Гц - чаще всего плохой контакт в соединении экрана/оплётки кабеля щупа с корпусом (в разъёме, в месте выхода кабеля из разъёма, в месте входа кабеля в щуп). Если при закорачивании щупа синусоида не исчезает - заменить/отремонтировать щуп. А без щупа синусоида присутствует? Попробуйте закоротить входной разъём без щупа. Вообще - проведите больше экспериментов по "убиванию" синусоиды и опишите, когда она появляется, а когда её нет. Чем больше исходной информации - тем более качественный совет Вы получите.
Заземление - тоже может помочь, попробуйте. Но "землить" нужно тоже с умом - иногда оно вредно и даже опасно, например при наблюдении сигналов в высоковольтных частях импульсных БП - можно легко "поймать фазу".
Возможно - проблема внутри осциллографа. Первая заповедь ремонтника - "проверь питание". Правильно Вам ответили про электролитические конденсаторы - они долго не живут 7-10 лет, редко - дольше (в военной аппаратуре, но и в ней - не вечно). А в схемах усилителей обычно применялась схема фильтрации/развязки по питанию "RC-цепочка", и, если "высыхает" электролитический конденсатор, то 50Гц "лезет" во входные усилители и усиливается вместе с полезным сигналом.
Успехов в ремонте.
Виктор.
Последний раз редактировалось vicmic; 18.01.2016 в 09:36.
18 0
18.01.2016 19:44 #10
Вероятнее всего, по симптомам, проблема в потере контакта "земли" в тракте вертикального отклонения, из за плохой пайки. Бывает типа круговая трещина в олове при запайке в контактной площадке, например резистора средней или большой мощности. Со временем особенно когда, долго эксплуатируется аппарат, резистор при включении аппарата нагревается, а при отключении остывает расширение-сжатие, пайка разрушается от усталости металла. Для поиска взять хорошую лупу и при хорошем освещении внимательно просмотреть плату вертикального отклоняющего канала. После пропайки найденного места, проблема уйдет. Если есть принципиальная эл. схема, то зона поиска сузится, если смотреть после входного компенсированного аттенюатора (переключатель чувствительности канала) и до цепи, куда включен резистор плавной регулировки вертикального отклонения. Удачи!
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
