Стабилизатор своими руками
Страница 1 из 4
25.01.2016 15:10 #1
добрый.
подскажите! я не радиомастер и знаю немного, хочу купить солнечную панель для зарядки павербанка, мобилки и т.д..
Значит панель не большая, понятно - вот или эту, или эту. Вот не могу понять - в первой, она больше, н опочему то написано макс выходное напряжение всего 290 mA, а во второй хоть она и меньше, и самый панелей меньше - 500 mA макс. Понимаю что зависит от качества! Или это понятие тут относительное? ведь две панели могут выдавать и 1 Ампер, верно?
Итак, вопрос в след - чтобы заряжать павербанк мне нужен стабилизатор. Какой купить, недорогой или может подскажите какой спаять? Возможно он вовсе даже не нужен для павербанка - но думаю для более долгого срока использования стабилизатора самого павербанка - лучше спаять отдельный для панелей.
17 12
2 0
25.01.2016 16:40 #2
Скажи , а сколько выводов у оптрона может быть ?
25.01.2016 16:51 #3
Загляните сюда http://mobi-power.ru/index.htm
Аватар для alexradio1103
274 810
25.01.2016 17:11 #4
Сообщение от jack16
я не радиомастер и знаю немного. Вот не могу понять - в первой, она больше, н опочему то написано макс выходное напряжение всего 290 mA, а во второй хоть она и меньше, и самый панелей меньше - 500 mA макс... ...ведь две панели могут выдавать и 1 Ампер, верно?
Физика - школьная программа... Видать прогуливали?
Обе панели примерно одинаковые по мощи. Разница только в выходном напряжении и соответственно токе.
Какой "павербанк" думаете питать?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
17 12
2 0
25.01.2016 17:45 #5
Икуда тут прикрутить батарею солнца ТС ?
Тип файла: jpg 1247070683_vmp_sh_image001.jpg (130.7 Кб, 0 просмотров)
17 12
2 0
25.01.2016 18:17 #6
А потом начнётся !
Купить не вопрос - вопрос выбросить !
Тип файла: jpg 2016-01-25_175927.jpg (119.1 Кб, 0 просмотров)
25.01.2016 21:31 #7
Сообщение от alexradio1103
Defender ExtraLife 7800 mAh
input: 5V - 1.5A
Если напрямую от солнечной батареи - солнце то заходит, то выходит - выходит будет нагрузка на защита павербанка?
И да, физику учил не очень - но не прогуливал ни одного урока!
Как по мне - учение приходиться когда оно требуется!
Одно не могу понять - разве может быть ограничение на выходной ток с солнечной панели? Вроде же как светит солнце такой и ток? Панель без навесного.
Последний раз редактировалось jack16; 25.01.2016 в 21:49.
25.01.2016 22:28 #8
jack16
Панель(при постоянной освещённости) следует рассматривать как источник тока. Не путать с источником напряжения и источником ЭДС.
При изменяемой освещённости добавляется ещё и параметр СВЕТ/ТОК.
В итоге - мощность отдаваемая панелью становиться функцией двух переменных.
Для эффективной работы требуется специализированный контроллер (МРРТ).
Не обольщайтесь заявленной мощностью панели.
Этот параметр правдив в особых условиях и измеряется при световом потоке 1000Вт/кв. метр. На широте Москвы, в полдень, в июне и абсолютно чистом небе - 600-700Вт/кв. метр
26.01.2016 00:08 #9
Сообщение от lllll
jack16
скажите, как назыв этот контроллер на англ. - погуглю
26.01.2016 00:32 #10
Вот описание mppt контроллер
http://category.alldatasheet.com/ind...earchword=MPPT
http://www.st.com/st-web-ui/static/a...chtype=keyword
http://www.st.com/web/en/search/partNumberKeyword
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...t=19657&page=3
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
