TV ТЕХНО Т5405-2105= THOMSON??
Отправить сообщение для Андрей с помощью ICQ
25.09.2006 18:10 #1
Состав этого детища-контр. ST92195C3B1/OEO; проц - STV2248C; память 24LC08; кадровая - TDA8174AN; УМ- TDA7266L; стр. тр-ор BU808DF1.Искать схему наугад не получилось. В этом TV- строчная выполнена без согласующего трансформатора, поэтому и такой мощный вых. транзистор. Телевизор после грозы.. Были сгоревшими - 24LC08; оптопара /светодиод/ и транзистор.На нем маркировка Х112/А331 / на базу – строчный имп. с проца; с коллектора – на базу вых. тр-ра; эм. на корпус/ . По виду и цоколёвке аналогичен например 2SC2001. Пытался им заменить – строчная запускается сек. через 30.
Ставил 2SD734 – запускается практически сразу, но минут через 3-5 происходит тепловой пробой BU808DF.
Вопросы возникли такие:
1/ Какой THOMSON подходит под этот набор /модель,шасси/. Схему поищу сам.
2/Что из себя представляет транзистор Х112/А331 и чем его можно заменить.
3/Т.К после замены 24LC08 потребуется регулировка в сервисном режиме /при попытке кратковременного включения – экран сужен по вертикали; настройка только в диапазоне UNF – на другие не переключается/ - вхождение в сервис и сервисное меню.
Заранее благодарен.
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
26.09.2006 01:45 #2
Достаточно знаю только о предвыходном транзисторе - он специальный для этого применения, составной!
http://www.alldatasheet.com/datashee...CS/STX112.html
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
08.11.2006 18:39 #3
Это не THOMSON. а VESTEL.Транзистор STX112 так и не нашёл, поставил замену /точно составной/ уже не помню какой. Работает.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
