Страница 65 из 498
17 12
2 0
31.01.2016 01:25 #641
Сообщение от vishz
Что вы так настойчиво навязываете литцендрат? Его применяют в высокочастотных катушках для снижения поверхностного эффекта (скин-эффекта). Его применение в ветрогенераторе бессмысленно.
Виш - лицендрат - это повышение коэффициента заполнения паза - больше рабочих витков на единицу площади паза - условно говоря , если боремся за толщину статора .
И три провода обладают большей нагрузочной способностью чем один .
В том плане , что тонкая медь не так накапливает температуру .
Последний раз редактировалось IIIIIX; 31.01.2016 в 01:30.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
31.01.2016 13:22 #642
Сергей.А
http://pinopa.narod.ru/Generator_Zatsarinina.html
Похожее ?
У Вас два ряда катушек с ферритом в середине, катушки соеденены в бифилярную катушку ?
Пока не догнал...читаю.
...вот почему Сергей говорил о площади магнита.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 31.01.2016 в 13:53.
619 325
3 22
31.01.2016 15:44 #643
Сергей, у Вас катушки намотаны на – альсиферовые сердечники ?
Или так ?
Тип файла: jpg 1.jpg (116.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator; 31.01.2016 в 20:37.
7 5
31.01.2016 21:04 #644
Сообщение от Владимир.74
Или так ?
Прикольно кто - то изобрёл , может даже имеет право на жизнь - но хотелось выделить пару - но !
1. Материал сердечника должен в хорошем генераторе иметь хорошую проницаемость - а значит мгновенно перемагнитить его не выйдет !
2.Поле в такой конструкции сердечника максимально у первого слоя катушки - у последнего минимально - я бы в этом плане использовал бы круговую Ш-образку . Одну броневую чашку .
3.Перерасход колличества магнитов и подбор их силы .
4.Требуются большие расстояния меж магнитами - иначе не будет перемагничивания .
Короче - пока затрат много - толку мало !
619 325
3 22
31.01.2016 21:12 #645
Сообщение от Сергей. А
....два матора......
Что значит "два матора" ?
Вы с одного АКБ подаёте туда переменку ?
А нагрузку снимаете со вторым АКБ ? Не на прямую значит.
7 5
31.01.2016 21:19 #646
Сергей.А
Похожее ?
Пока не догнал...читаю.:
Прикольно - подали 20 Вт - сняли 4 Вт - КПД считать будем ?
В замкнутом магнитопроводе - не всегда могут возникнуть максимальные токи !
И почему ферритовом !?
619 325
3 22
31.01.2016 21:42 #647
Сообщение от Мобифреш
Вы всех насмерть перепугали !
Я пошутил. Но что Сергей подаёт на электромоторы в статоре... а рядом АКБ стоят.
Без переменки не запустишь наверное.
Я с АКБ дёргал свои роторы. Одной фазой. Без частоты колом стаёт.
Но движение придавал. Прикольно.
942 4
01.02.2016 12:01 #648
Ты проводом в палец закороти и прокрути, а не Амперметром, с паутинным проводком.
Хм. Я, почему-то, всегда думал, что амперметры имеют МАЛОЕ внутреннее сопротивление. В частности, для использования обычных высокоомных (и, поэтому, точных) измерительных головок, имеют ТОЛСТЫЙ шунт.
"Внутренние сопротивления амперметров составляют десятые, сотые доли ома, миллиамперметров - единицы ом, вольтметров - сотни и тысячи ом, милливольтметров - десятки ом."
(с) Пантюшин В.С. «Лабораторные работы по электротехнике».
КПД экспериментального генератора обычно определяется простейшим самодельным моментометром с падающим грузом, с точностью 1-2%.
Оно, ежели генератор приводится в действие опускающимся на веревочке грузом 5 кГ (50 Н) со скоростью 0,2 м.с, т.е. к нему подводится мощность 10W (N=F*V, т.е., мощность=сила*скорость), а напряжение на нагрузке генератора, скажем, 20V при токе через нагрузку 0,15А, так КПД генератора таки 0,3 (N=V*I, т.е. мощность=напряжение*силу тока). Оно же гиря, веревочка, часы и пара китайских тестеров найдутся у любого экспериментатора. Нужно при этом понимать, что КПД генератора с обмоткой из толстенного провода, имеющей ничтожное активное сопротивление, слабо зависит от нагрузки.
Чтобы не ставить генератор на шкаф, на шкафу крепится блочок для бельевой веревки, а веревочка - обычная рыболовная леска. Толщины 0.2 мм вполне достаточно. Потери в "веревочной передаче" - не более 0,1W. Как закрепить катушечку с леской на валу генератора - догадаетесь сами. Времени опускания груза на 1,5-2 метра для измерений вполне достаточно, повторение измерений не составляет труда.
А вертеть генератор пальцем или дрелью - мазохизм какой-то
01.02.2016 16:00 #649
Сашун
От части соглашусь с Вами. Крутить пальцем - ни как не удасться получить достоверной информации. "Дрелью" - с использованием тахометра можно снять вполне достоверную инф. обороты/напряжение без нагрузки. На генераторах мощностью меньше "дрели" - получить семейство вольт/амперных характеристик при различных оборотах и значение пиковой мощности. Если "дрель" слабее генератора - то получив семейство вольт/амперных характеристик, в диапазоне нагрузок где дрель ещё тянет, можно вычислить пиковую мощность данного генератора.
Заморачиваться измерением с КПД - пустая трата времени. Без нагрузки КПД присутствуют только механические потери. А под нагрузкой - сопротивлением обмотки + механические потери и легко вычисляется.
619 325
3 22
02.02.2016 02:49 #650
...у меня на этих галогенка перегорает 20 В-10 Ампер...причем от руки....и я верчу при К.З.- где нагрузка толь провода Амперметра- одним пальцем-
...да я , да у меня, да вообще...
...где ?????????????????????????????????? А нет. ТАЙНА !!!
ДА НАФИГА Сергей.А людям парить мозги. 20 страниц распираетесь о своём генераторе. А толком ни ни один вопрос вразумительно не ответили. Постоянный уход от ответа. Видео на дрожащей камере...сто проводов от АКБ , петли везде. И ничего не ясно.
Оформляйте Сергей патент. На него вы себя расхвастали. А людям на данный момент тут в теме ниичем не помогли. Только тему уничтожили практически.
Страница 65 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
