Последовательное объедение двух импульсных блоков на динамическую емкостную нагрузку
Страница 1 из 3
3 0
05.02.2016 21:56 #1
Возникла проблема с использованием блоков RPS-160-48.
Необходимо получить с двух источников 96 В (48В +48В=96 В), которые подаем через Half-Bridge преобразователь с трансформатором, преобразующий 96 В в 15 кВ, которые далее заряжают емкости, которые в динамическом режиме периодически разряжаются (примерно с частотой 5 Гц).
Первый вариант )рисунок 1- не заработал. Попробовал второй вариант. Для получения напряжение 96 В использую последовательно соединение блоков, также подключили защитные диоды (как описано в рекомендациях по применению)- вариант 2 рисунок.
Но при включении схемы, ввиду того что начальный ток зарядки емкостей (мгновенный начальный ток) больше чем выходной ток любого из блоков, происходит перекос схема и происходит остановка одного из блоков. И дальше периодически то один, то другой включаются
- в общем все работает в перекосах.
Как можно решить эту проблему?
(Пробовал подключить один блок, работает, но напряжение 48 В преобразуется в 7,5 кВ, но в этом случае блок не отключается, но 48 В мало Half-Bridge преобразователя для получения 15 кВ).
Если схему последовательного соединения блоков питания, гарантирующие отсутствие перекоса, чтобы не происходил отключение одного из блоков? Т.е. происходило распределение общего тока потребления на два блока пополам?
Может ли помочь в моем случае, если я по выходу каждого блока поставлю диодный мост (как защитное устройство) с LC фильтром (2200 мкф х 20 мГн) и только потом последовательно объединим? Поможет такое включение?
Следующие варианты не устраивают:
1. Не нашел готового малогабаритного блока с выходом 100 В на ток 3 А (в место двух). При этом надо импульсный.
2. Высоковольтный транс готов и очень не хотелось бы его менять (пришлось полностью точить все катушки из пластика, и просто увеличить вторичную обмотку чтобы 48 В в 15 кВ не получиться - место не хватит, а уменьшать первичную - думаю плохо будет по КПД).
Тип файла: jpg Вариант 1.jpg (220.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Вариант 2.jpg (215.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
05.02.2016 23:47 #2
Bариант2, соедините к2, к3 и к7.... и паралельно ИРке ( виводи 1 и 4) подключите ценер в 10-12вольт.... и R10 = 10k...
Последний раз редактировалось hrpankov; 05.02.2016 в 23:57.
7 5
06.02.2016 00:28 #3
Мы тут уже обсуждали что соединять последовательно импульсные источники нельзя .
Думаю придётся перемотать первичку транса под 48 вольт , питание ирки можно застабить .
На высокую поставь удвоитель .
Хотя бред какой -то - ток вторички судя по резисторам до 3 Ампер , какая ж там ёмкость - то при таких мощностях .
Последний раз редактировалось Мобифреш; 06.02.2016 в 00:42.
3 0
06.02.2016 01:03 #4
По поводу "ценер на 10-12 Вольт" - не понял. Просьба пояснить и что это даст.
И если соединить к2, К3 и К7 (не трогая С1 и С2 или и их наверное надо на среднею точку???).
По вторичке: емкость - 0,125 мкф, но разряжается она на индуктивную нагрузку за 10 мкс и имеющие сопротивление (общее) примерно 0,01 Ом.
Ток в 3 А - с запасом, чтобы гарантированно на емкости за 90 мс - (чуть больше двойного запаса) - было 15 кВ.
Еще - про диодный мост: классически производители рекомендуют параллельно диод при последовательном соединении, и последовательно - при параллельном. Японцы к своим блокам (есть статья на gaw) - предлагают при последовательно сразу два диода ставить, вот и подумал - может тогда уже мост?
06.02.2016 01:10 #5
Возможен вариант установить промежуточный трансформатор 1/2 и питать 48 вольтами? Трансформатор внесёт потери не более 10%
3 0
06.02.2016 01:24 #6
Я вот о чем думаю, если все таки получиться запустит, будем ли вся система работать в диапазоне питающих напряжений (сетевое) - как для импульсного БП, или только 220В, и когда напряжение просядет допустим до 185 - ИПБ- не вытянет?
Промежуточный не хочется - уж много мороки с высоковольтными трансформаторами.
Фактически - делал на U образных ферритах, и катушки, весь каркас - все точенное и фрезерованное под определенное кол. витков провода.
Т.е. сначала получился транс на - а теперь думаю как его запитать.
Всегда правда есть вариант - линейный БП на торе (правда расчеты показывают что витков надо порядка 3 и 1,5 тыс. - дофига).
Пробывал (думал что ИБП RPS-160-48 - слабые) -и ставил EPP-200-48 - тоже самое, периодически один из блоков сбоит. А бывает в по очередно, сначала , один, потом другой - но это понятно, в них защита с перезапуском.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
06.02.2016 01:32 #7
...моя идея соединить к2, к3 и к7 ошибочна, изв!
..ценер - стабилитрон, он успокоит ИРку....в чипчике есть внутренняя блокировка от сверхволтажа - что и произходит наверно, имхо....
..Ви неупомянули какова мощность ИБП? Я вангую что 150 вт у каждого?..
...уберите резистори на затворах, они только мешают..
...возможен вариант мостового подключения двух ИРок к питанию от 48в, ето неизменит схему.. Вот одна примерная ситуация из моего альбомчика с картинками, сделано по подобному случаю:
http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=638
Последний раз редактировалось hrpankov; 06.02.2016 в 01:44.
3 0
06.02.2016 01:38 #8
RPS-160-48 - 160 Вт. Каждый, в месте 320 (без вентилятора - 240 Вт, но это мощность снижается по мере разогрева с 320 до 240).
Пока разогреть не получилось - и 10 секунд четко не поработали в месте.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
06.02.2016 01:54 #9
....И для начала в процессе наладки отключите Вашу капацитивную нагрузку и вместо нее включите подходящий резистор...R = U*U/P = 15*15/150 = 1,5M....
...на какой частоте барахтается Ирочка??..
....дросели стоят??.. они необходими!!!
Последний раз редактировалось hrpankov; 06.02.2016 в 02:01.
06.02.2016 01:58 #10
Leonmezon
Ну какой же высоковольтный? 48 трансформировать в 96.......
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
