Охрана детской железной дороги
Страница 1 из 5
03.04.2009 12:06 #1
Что можете посоветовать для охраны детской железной дороги. Достали с хищением медного токосъемника между колеей.
03.04.2009 12:16 #2
На ночь подать на не несколько киловольт ШУТКА!!!
Видеокамеры, самодельные индикаторы целостности.
03.04.2009 15:58 #3
А есть ли такие схемы чтоб срабатывала к примеру сирена при приближении к рельсам ?
03.04.2009 18:41 #4
Устройство сигнализации при приближении к объекту
один из вариантов сигнализации при приближении.
Последний раз редактировалось Admin; 04.04.2009 в 12:14.
03.04.2009 22:02 #5
_A_l_e_x_ Предложеная Вами схема истользоваться в данном случае неможет: маленький радиус действия, отсутствие автоподстройки - изменение внешних факторов таких, как влажноть и т.п. вызовут либо ложное срабатывание, либо потерю чуствительности.
03.04.2009 23:20 #6
Надо смотреть, что за железная дорога. Я не утверждаю, что предложил лучший вариант, хотя там в качестве антены пластина не маленькая стоит.
04.04.2009 11:41 #7
_A_l_e_x_ Согласен с Вами. Перед тем, как давать рекомендации необжодимо знать характеристики охраняемого объеката и по какой категории его следует охранять.
04.04.2009 23:23 #8
Узкокалейка в диаметре 40 метров по ней бегает паровозик , питание -рельсы и замкнутая междурельсовая шинка
06.04.2009 15:16 #9
Если есть возможность сделать узкий разрез токосъемника, то можно сделать сигнализацию его обрыва.
Тип файла: jpg Сигнализация детской ЖД.JPG (31.5 Кб, 0 просмотров)
06.04.2009 16:03 #10
Да но тогда это будет свершившееся вредительство, а хотелось бы заранее быть предупрежденным о заранее готовящемся акте., о попытке !
К примеру приблизился или дотронулся рукой
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
