При прошивке микросхемы (при записи) 24c08 возникают постоянно ошибки, а читается и стирается микросхема нормально. пробовались разные прошивки, но всё равно ошибки есть, может есть на 100 работоспособная прошивка или 100 работоспособная схема программатора?
Перепрошил успешно, но монитор всё равно не работает. Включаю компьютер, монитор на мгновение показывает ихображение и тухнет, мигает два раза, что означает "High voltage circuit no operate", вроде как что-то с высоким напряжением, но высокое напряжение подаётся, мгновение все работает, а затем выключается..
Возможно неисправность в ТДКС или его цепях. Воспользуйтесь обычным методом: отключите "строчник" от блока питания, повесить вместо нагрузки лампочку и запустить. Если будет работать - то неисправность скорее всего в строчнике.
