Защитное тепловое реле на ТЭНе
Страница 2 из 2
326 33
1 10
12.02.2016 16:20 #11
С учётом того что вода закипает при температуре ниже 100 гр. лучше 98 ставить. Соль солью, но накипь следует проверить. При датчике на 115 гр защита стаботает только если воды не будет или накипи в палец толщиной на нагревателе. Естесственно машинка работает!
И соль то куда добавляют? В трубу которая в нагреватель воду подаёт?
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
0 4
12.02.2016 19:06 #12
Насколько я понимаю вода в машинке циркулирует по кругу. Соответственно в нагреватель попадает смягчённая вода.По идее накипи быть не должно. Буду наблюдать.
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
326 33
1 10
12.02.2016 20:04 #13
Не спец в посудомоющих машинках, но насчёт воды-по-кругу? Не важно с солью или нет, но посуда в машинку попадает грязная, с жиром и прочей дрянью, машинка для этого сделана. Точно накипь не может образовываться (если по кругу)? И точно старый датчик умер? Или может всё таки накипь в нагревателе наросла?
0 4
13.02.2016 13:21 #14
Внутри нагревателя накипи не было. У датчика в обрыве контакт на 98 градусов,второй на 206 звонится.
326 33
1 10
13.02.2016 19:16 #15
То есть контакты на размыкание? Проблема всех нагревателей воды, особенно проточного типа -накипь, добавить больше нечего! Сталкивался с этим на косметических вапоризаторах, достало клиентам это объяснять, ни один не верил пока накипь не убирали. Со временем (повторяя в тысячный раз) исчезает вера в человечество... Потому что все туп@е.....
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
