Зарядка автомобильного аккумулятора
Страница 14 из 19
264 202
4 1
16.02.2016 23:31 #131
Сообщение от Пчел
Если новый АКБ не доводить до необратимой сульфатации, то вопрос в том какая грань, за которой происходит необратимая сульфатация как эту грань уловить и не выходить за неё и как не перезарядить АКБ малым током в 0,5А , что тоже вредно?
У меня простая зарядка -Электроника.
Три раза запуска двигателя по 5 сек сколько в сумме сжигают емкости АКБ?
В древних монускриптах,( еще с тех времён, когда на каждом предприятии, где применялись аккумуляторы, был аккумуляторщик), сказано, что один раз в 10 дней проверять уровень электролита и подзаряжать батарею. Более того, стартерные батареи дизелей в горячем резерве находились в буферном режиме, то есть поддерживалось напряжение 14...14,2 на 12-ти вольтовой батарее. И не было никакого перезаряда, если напряжение было точно отрегулировано. Если оказывалось выше нормы- вода выкипала, к батарее приходил пушной зверёк. Песец называется. Если ниже нормы- получался недозаряд, и, если в течении 10 дней ёмкость не восстанавливали- со временем просходила сульфатация пластин и к АКБ приходил тот же самый пушной зверёк. Если батарею содержать при напряжении14,2В, то при полной ёмкости она будет потреблять ток саморазряда, который для акк. ёмкостью 55-60 А.час составит 25-30 мА.
255 301
23 18
17.02.2016 01:06 #132
anat12, Ваши советы нужно дополнять условием соответствия используемых АКБ ГОСТ-ам. Контроль качества продукции со стороны государства практически отсутствует и вытесняется законами рыночной экономики. Только для ответственных потребителей за соответствующую цену производитель будет контролировать процесс производства на должном уровне.
17.02.2016 16:23 #133
А я бы поступил проще. Время от времени проверял бы дешевым цифровым мультиметром напряжение аккумулятора. И если оно упало до 12,5В , тогда нес бы домой и ставил бы на 0,5А на ночь ну или до момента появления каких-либо пузырьков.
264 202
4 1
18.02.2016 20:50 #134
Сообщение от SVNKz
А вы ответственный потребитель или рыночный производитель? От нас, владельцев авто процесс производства не зависит. Мы пользуемся тем, что нам предлагают и в зависимости от материального положения и уровня знаний принимаем соответствующие решения.
255 301
23 18
19.02.2016 00:26 #135
Рыночная экономика подразумевает конкуренцию производителей. Избыток производства аккумуляторов имеется. Осталось только определить критерии их качества. Для этого нужны сертифицированные измерительные приборы и измерительные схемы, лаборатории и пресса, в которой в широком доступе будут печататься результаты тестирования аккумуляторов различных фирм. Только так можно повлиять на производителей. Аккумулятор с наихудшими характеристиками и выпускающая его фирма на это будут непременно реагировать. А пока все многочисленные сообщения о использовании каких-либо электронных устройств, которые якобы чем-то могут помочь потребителям, интересны и полезны только для радиолюбителей, в отдельных случаях использующих этот форум для саморекламы или просто поговорить.
264 202
4 1
20.02.2016 23:43 #136
Сообщение от SVNKz
Здесь собрались именно радиолюбители, которые анализируют электронные устройства, не якобы, а действительно помогающие потребителям. Правда не все устройства и не всем потребителям. Но это уже другая история.
12.03.2016 14:05 #137
Самый надежный способ, это мерить плотность электролита...
19 31
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
13.03.2016 15:20 #138
Я долго сопротивлялся этому,но убедился в надежности метода контроля состояния аккумулятора путём измерения плотности электролита.
Остановился в развитии на транзисторах.
Аватар для sergeesn
24 9
Отправить сообщение для sergeesn с помощью ICQ
16.03.2016 13:32 #139
если поддерживать напр. в районе 13.5 - 14 как было написано выше, можно исключить так называемое явление сульфатации вслед. потери ёмкости.
ведь известно, что в авто борт оборудование в дежурке жрёт в районе 100мА., оттуда не дозаряд, там как раз и сульфат образуется кот. за 2-4 года в ноль сажает АКБ.
а к примеру в запущенном сост. на морозе АКБ плохо берёт заряд, усугубляя ситуацию, + многие "балуются музцентром" на заглушенном двигателе.
уже выяснено, когда авто работает что "гена" держит "борт." в районе 13.5-14.4 в зависимости от нагрузки, значит всё нормально.
всё остальное - у "гены есть проблемы со здоровьем".
другой момент авто в режиме ожидания.
дрочить АКБшкой занимаясь тяжёлой атлетикой, это чистой воды садомазохизм (не будешь оставлять авто без сигналки), значит надо кардинально менять ситуацию.
есть пара вариантов.
один - я на лично примере если авто в гараже (сарае) в прикуриватель вкл. ЗУ автомат кот. при завершении переходит в режим хранения АКБ (держит 13.5)
второй вар. - хочу разместить солнечный элемент с АКБ (к примеру LIion) и прицепить ЗУ с функцией "десульфатора" с послед режимом хранения АКБ. проект на стадии разработки
к стати заметил, в хороших ИБП АКБшки работают по 10 лет,
отказывали из за того что там банально выкипал электролит, им там пропитан сепаратор (пропитан, а не налит).
и после небольшой дозаправки продолжали пахать дальше.
потерь ёмкости тогда не обнаруживал "ИБПшки держали норматив".
делаем выводы господа
странник
Последний раз редактировалось sergeesn; 16.03.2016 в 13:39.
264 202
4 1
16.03.2016 22:04 #140
Всё правильно. АКБ отзывчива на хорошее обращение с ней и в "знак благодарности" служит 10 и более лет.
Страница 14 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
