Страница 78 из 498
Аватар для Владимир.74
17.02.2016 21:48 #771
Сообщение от Сергей. А
.....НАДО ПОДНИМАТЬ КПД- когда поймете??? и не только я Сашун уже подключился-..........Оно движущимся магнитам безразлично в скольких фазах ток наводить - хучь в одной, хучь в 40 или еще больше. Мощность, отдаваемая генератором от количества фаз не зависит, она зависит от ЭФФЕКТИВНОСТИ использования движущегося магнитного поля - от количества проводов, "пересекаемых" этим полем. Автор решил разбить эти провода на 4 фазы - имеет право. В конце-то, все равно получится одно и то же электричество - будет генератор после выпрямителя выдавать ватт 200, может быть 300 постоянного тока при разумных оборотах. А сам ветрогенератор, ежели диаметр лопастей 5 метров - ватт 100-150, дай Бог 200. Так мало - только по причине низкого КПД каждой его части......а вы все считаете что прикалываются над вами..........
Конкретно. КПД.
Давай будем подымать. Жду идей. Раз так колотишь, давай идеи. Намёк...только конкретно, что можно реально сделать.
Аватар для hrpankov
17.02.2016 22:02 #772
...20 магнитов на 10 катушек маловато , но сойдет. Балансируйте хорошенько оба ротора. Им крутиться и крутиться.
Последний раз редактировалось hrpankov; 17.02.2016 в 22:27.
17.02.2016 22:04 #773
Сообщение от hrpankov
...20 магнитов на 10 катушек маловато , но сойдет. Балансируй хорошенко оба ротора. Им крутиться и крутиться.
10 в фазе.
10 х 4 фазы # 40 шт.
Аватар для hrpankov
17.02.2016 22:20 #774
..Ви на связи?...чтото мой ответ пропал!!??.. Мой ответ в 21:08 бил: " крутите катушки и готовьте опилки. Ведро елхових, ведро железних ".... Инет пропал??..
17.02.2016 23:03 #775
10 в фазе.
10 х 4 фазы # 40 шт......им хватит...1 Квтт дрель задымится,- я это уже вижу....... .....моих уже под 100 сообщений пропали........после как я им своё видео сбросил 309 ватт- 500 ватной дрелью.........
А объяснение всего происходящего. Принцип происходящих процессов какой ?
17.02.2016 23:19 #776
....я ж говорил- а вы даже слышать не хатите.....свое прете......даждемся ваших тестов.....
Да не чего вы не говорили.
Зациклились на своём видео. О могущественный !
Практических объяснений не каких.
Наслаждайтесь своим генератором в гараже и не мутите воду. Толку от ваших "я ж гаварил" никакого. Вы где то там говорили. В этой теме и вообще форуме ни одного ответа не дали. ваша позиция призрака. Нет ни чего. Сказочка...для свободного полёта воображения...и это Ваше видео...и не более. Забивающее практическое мышление. Добились чего или говорите тут, отвечая по существу, помогайте или вообще замолчите...а лучше, идите и разговаривайте и молитесь на свой генератор в форумы НЛОнафтов и УФОлогов. Аудитория под стать.
..достали, чесно слово.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 17.02.2016 в 23:28.
Аватар для hrpankov
18.02.2016 13:42 #777
... не все так гладко и у нас!..
...и толи еще будет???...всем очевадно наш человек размахистий !!!!!!!
18.02.2016 17:05 #778
Володя дай размеры магнитов и диаметр ротора, прикину на нормальный генератор который можно без особых переделок изготовить и с него что можно получить, так на будущее вдруг тебе понадобится, да и диаметр винта тоже, мощность прикинуть.
Возможно есть в ветке но лень читать с начала, сечение провода буду брать что заявлено или скинь для уточнения.
18.02.2016 17:54 #779
Сообщение от Garrekiv
Магнит 50х25х12,5
Ротор 428 мм
Провод диаметр 2,24 мм, на то что я мотаю 320 метров минимум. (11,5кг )
На тестевых испытаниях , 80 метров 1,25 мм (0,85 кг) тянуло 200Вт, только с одним диском на 300 об/мин. ...с новой обмоткой и со вторым ротором, боюсь винт нужет от 5 м.
18.02.2016 18:47 #780
Владимир 74 делает всё правильно. Я решил перестраховаться и тормознуть, чтобы потом не было мучительно больно....Ниже фазы пронумерованы.
Продолжаем.
Владимир, сделай фото с торца обмотки.
Тип файла: jpg Обмолтка.jpg (330.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 18.02.2016 в 19:05.
Страница 78 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
