Страница 87 из 498
862 380
24 1
20.02.2016 10:57 #861
сначала разберемся с графиками, после этого с твоими тараканами разберемся....
862 380
24 1
20.02.2016 11:01 #862
нагрузка бывает либо активной, либо реактивной, другой нагрузки нет. все, что крутится является реактивной (трансформаторы "крутятся"). все что не крутится - активная нагрузка. диоды в выпрямителе не "крутятся", а все, что дальше - по барабану...
942 4
20.02.2016 11:25 #863
Сообщение от INKCOMA
Эти посты соответствуют теме ?
Естественно, соответствуют. Ибо сказано в ПЕРВОМ сообщении темы:
"Зарядился я идеей создать на участке ветроустановку малой силы. Такой себе ветрячёк.Такие "игрушки" не дешёвые. Осознаю это. Воспринимаю весьма серьёзно. И к данному делу подхожу основательно.
Весь процесс сборки и опыты буду выкладывать в данной теме. Естественно с фотографиями.
...и глупыми вопросами.
И так. В планах 1kw. "
Тема - о ветроустановке. . Включающей, грубо, ветряк, генератор и нагрузку.
Автор покуда изготавливает СРЕДНЮЮ ее, ветроустановки, часть - преобразователь механической энергии вращения в электрическую, имея целью получить, ПО ЕГО СЛОВАМ, выходной параметр генератора - постоянное напряжение уровня 48 В.
942 4
20.02.2016 13:18 #864
Еще раз о мощности.
Габаритный диаметр лопастей - 5 м. => Ометаемая площадь 5*5*3/4=19 кв.м.
Средняя скорость ветра 4 м/с (Одесская область, степь).
За 1 секунду через ометаемую площадь перемещается 19*4 кг = 76 кг воздуха.
Кинетическая мощность перемещаемого воздуха 76*4*4/2= 600 Вт.
По закону Беца предельная мощность на валу турбины 0,6*600 = 360 Вт.
С учетом КПД турбины мощность на валу турбины 0,7*360=250 Вт.
Для скорости ветра 6 м/с.
19*6=114 кг. Мощность на валу турбины 114*6*6/2*0,6*0,7 = 860 Вт.
Для скорости ветра 10 м/с. 190*6*6/2*0,6*0,7 = 1430 Вт.
Не пора ли подумать?
866 125
9 5
20.02.2016 13:42 #865
Нарисовал графики напряжений будущего 4-фазного генератора. Если в генераторе 20 пар магнитов, то период включает пару магнитов разной полярности. Таких пар 10. Таким образом период равен 360*:10=36*. Соответственно полупериод равен 18*. Смещение фаз составляет 18*:4=4,5*. Если перевести в радианы, то получим: период равен 0,2пи, полупериод равен 0,1пи, смещение фаз равно 0,025пи.
На первом графике напряжения всех фаз до выпрямителя, на втором после выпрямителя.
Графики изображены в виде синусоид, хотя фактически будут отличаться от синусоиды, но эти отличия непринципиальны.
Тип файла: pdf 1.pdf (333.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (506.6 Кб, 0 просмотров)
37 28
0 3
20.02.2016 13:56 #866
Сообщение от Владимир.74
Это ?
Данный рисунок из поста 1033 бред, сдвиньте ваши кружки по нулевой шкале до соприкосновения, тогда будет похоже на правду, и то при условии включения одного диода на фазу в нужном направлении иначе получите две одинаковых полу волны наложившиеся одна на другую.
БУДУ НАБЛЮДАТЬ, ТАК КАК К РАЗУМНОМУ ВОСПРИЯТИЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЗЫВАТЬ ВИДИМО БЕЗ ТОЛКУ.
Последний раз редактировалось Garrekiv; 20.02.2016 в 14:23.
866 125
9 5
20.02.2016 14:02 #867
Вот ещё график напряжений двух фаз (1 и 3 или 2 и 4), запараллеленных после выпрямления. Пульсации составляют 30%.
Тип файла: pdf 3.pdf (275.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
20.02.2016 14:14 #868
Сообщение от vishz
Было б хорошо, если Вы комментировали всё это, для понимания и так сказать восприятия, людям слабо владеющим данной наукой, то есть , подчёркивать образно хоть, мол это плохо, это хорошо, это ещё хуже.
написав пару строк лишних.
37 28
0 3
20.02.2016 14:26 #869
vishz красиво но не правильно, там нет смещения во времени и будет всего две полу волны в одно время но в противо фазах.
866 125
9 5
20.02.2016 14:32 #870
На этих графиках параметра "время" нет вовсе. Есть смещение фаз 4,5 градуса.
Страница 87 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
