Страница 103 из 498
16 12
23.02.2016 11:27 #1021
Маленькая поправочка. Магнит свом телом накрывает одновременно только 2 катушки, с частичным перекрытием это может быть 3, когда он с одной катушки уходит, и на другую находит. Такое ощущение складывается, что все пишут, но никто не соизволил вникнуть в конструкцию, которую строит ТС.
942 4
23.02.2016 11:42 #1022
Сообщение от spasatell
и использовать их придется тоже независимо друг от друга...
Естественно. И работать каждая фаза будет на свой выпрямитель и свой аккумулятор.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
23.02.2016 12:05 #1023
Сообщение от Владимир.74
....Вот тут сейчас читаю : http://www.sxemotehnika.ru/soedinenie-katushek.html
...далеко зашел!..в самий море-океан!
403 464
8 187
23.02.2016 12:10 #1024
2. под постом, который я цитирую -выложена фотография с монитора. вами выложена. так вот на этих фото находиться две фазы. одна показана зеленым цветом, другая -красным. и находятся они как раз в противофазе. и это не пульсирующее напряжение, а чистая переменка. и если поставить на каждую фазу мостовые выпрямители суммарное напряжение будет ноль. владимир 74 докажет это на практике - проведет измерения после сборки.
Спасатель, ещё раз говорю! Это не фотография, это файл программы осциллографа на звуковой карте ПОСЛЕ ВЫПРЯМИТЕЛЯ ПОСТОЯНКА!!!!
Зелёная, 1 фаза - левый канал звука, красная, 3 фаза - правый канал звука.
ЭТО ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! Параллельное сложение фаз после мостовых выпрямителей.
Магниты с зазором, значит есть провал в ЭДС!
См. ниже переменку 1 -й фазы и постарайтесь её мысленно выпрямить, тоже файл программы осциллографа:
Ещё раз прошу обратить внимание на различие изгиба вверху и внизу горбов после выпрямления.
Тип файла: jpg Переменка с обмотки.jpg (35.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Переменка с обмотки дорисована.JPG (39.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg После выпрямителя под нагрузкой.jpg (34.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Две фазы после выпрямителя ХХ.jpg (67.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 23.02.2016 в 12:31.
403 464
8 187
23.02.2016 12:19 #1025
Ещё раз повторяю: после МОСТОВОГО ДВУХПОЛУПЕРИОДНОГО выпрямителя из-за пропусков ЭДС (длительность пропуска равна длительности зазора между магнитами и равна длительности полуволны) получается точно такая картина, как после ОДНОПОЛУПЕРИОДНОГО выпрямителя обычная (классическая, без пропусков между положительной и отрицательной полуволнами) синусоида!
Смысл уловили???
Вот файлы осциллограммы сразу 1 и 3 фаз ПЕРЕМЕНКИ:
Выпрямите их и сложите ПАРАЛЛЕЛЬНО!
Кстати, забыл сказать: ВСЕ ЭТИ ОСЦИЛЛОГРАММЫ СДЕЛАНЫ ЛИЧНО ВЛАДИМИРОМ на своём первом испытании, когда он две фазы мотал на текстолит (см . выше месяца на 2).
Тип файла: jpg Фызы 1 и 3 переменка 2.jpg (82.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фызы 1 и 3 переменка.jpg (71.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 23.02.2016 в 12:45.
866 125
9 5
23.02.2016 12:35 #1026
3. что делать? неделю назад уже практически нельзя было исправить все малой кровью. сейчас просто невозможно. генератор работать будет, но работать он будет не так как задумывалось. придется его использовать в том виде в котором изготовлен...
Прекрасно будет работать. Диодный мостик перевернёт все полупериоды в одну сторону.
403 464
8 187
23.02.2016 12:44 #1027
До выпрямителя фазы параллелить НЕЛЬЗЯ!!! Получается, что фаза 1 замыкается на обмотку фазы 3 и наоборот. Так как нет сердечников, то индуктивное сопротивление на низкой частоте практически отсутствует и получается КЗ (короткое замыкание).
862 380
24 1
23.02.2016 13:03 #1028
там где есть однополупериодное выпрямление, - там оно есть. там кстати и частота видна. 20 мсек. сиречь - 50 Гц. это промышленная частота и подозреваю взято из розетки. там где с обмотки, там с обмотки. но их расположение взаимное (90 градусов сдвиг или если угодно 1\4 от периода, а две в полпериода укладываются) и в каждом из снимков то же самое говорят о том, что это будет противофазное включение.
чем пульсирующее напряжение после выпрямителя принципиально отличается от переменного? во-первых оно меньше по амплитуде. в половину. а во-вторых у пульсирующего напряжения обязательно имеется излом (скачкообразное изменение напряжения) если выпрямитель однополупериодный, то излом пойдет под углом в 90 градусов. если двухполупериодный излом пойдет в 180 градусов. а там где имеется плавная огибающая - там она имеется.
вот владимир 74 закончит сборку своего генератора и мы,... я попрошу, его снять форму сигнала с каждой обмотки с привязкой к реперу. и до выпрямителя и после выпрямителя... а сейчас спор будет бесплодным, придется опять просить модератора убрать мусор, а он между прочим из каждой сотни больше 15 постов удалил...
862 380
24 1
23.02.2016 13:08 #1029
Сообщение от vishz
в трехфазных сетях применяют не три мостовых выпрямителя, а схему ларионова. и в классической схеме на три мостовых выпрямителя приходится шесть диодов, а не 12 как в классике однофазного выпрямления. но в этом генераторе такого включения не сделать...
862 380
24 1
23.02.2016 13:10 #1030
Сообщение от РемЭл220
не параллельте - включите звездой
Страница 103 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
