Тихоходный генератор для ветряка
Страница 7 из 101
403 464
8 187
22.02.2016 20:27 #61
Сообщение от НиколаМастер
А если увеличить ширину обмотки в 2 раза, может не такой сильный провал будет?
НЕТ! Представь, магнит накрывает половину обмотки, а вторая половина - просто лишний груз, лишнее сопротивление, в ней ничего не индуцируется, магнита ведь нет!
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
22.02.2016 20:34 #62
Проблем с электричеством нет. Сеть в доме и бензо гена есть, да и солнечные батареи конечно проще.
Это скорее любопытство, творчество, интерес.
Понятно, что для нормальной мощности от 500Вт ветряк должен быть не размером с бочку это серьезная конструкция. Если понять принцип работы, то можно и по серьезному заняться подобным электричеством.
Слышал что хотят ввести квоты на потребление эл-ва, тогда точно окупятся наши игрушки...
Началось все с идеи использовать ветряк в качестве источника энергии для предварительного подогрева воды. Так как это огромная составляющая счетов за свет. Хочу в дальнейшем сделать ветряк на 220В без серьезной электроники и запитать бойлер.
Этот ветряк доведу до ума и будет освещать территорию и частично заряжать ИБП в садовом домике.
52 53
3 1
22.02.2016 20:44 #63
сейчас у меня работает только одна сторона обмотки, потом другая... плохо, потеря по эдс и лишнее внутреннее сопротивление.
403 464
8 187
22.02.2016 21:01 #64
НЕТ! Работает и левая и правая стороны катушки ОДНОВРЕМЕННО! Лишнее сопротивление из-за длинных лобовых частей.
Расскажи про вертикальный ротор Угринского - как работает, при каком ветре, размеры, какую мощность планируешь снимать и при каком ветре.
403 464
8 187
22.02.2016 21:07 #65
Ты размеры ветряка и мачты представляешь на мощность 2-3 кВт????
Тут можешь прикинуть http://seiger.pp.ua/aerodinama/ru/
52 53
3 1
22.02.2016 21:28 #66
Зачем такую мощность??? Это уже проточник. 500вт вполне хватит, перемотать тэн и пусть греет понемногу.
403 464
8 187
22.02.2016 21:36 #67
Проще два последовательно....
Ну так что расскажешь про Угринского???
52 53
3 1
22.02.2016 21:39 #68
В соседней теме написал
52 53
3 1
23.02.2016 15:01 #69
РемЭл220, я живу в деревне, инет мобильный, по скайпу не катит
Может правда создадим отдельную ветку? Или не хочешь здесь?
Посмотри, разве такой меандр будет работать? У тебя кажется по другому, как магниты должны располагаться?
52 53
3 1
23.02.2016 15:03 #70
вот еще интересная обмотка, в одну фазу кажется?
Страница 7 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
