Тихоходный генератор для ветряка
Страница 14 из 101
24.02.2016 21:42 #131
РемЭл220, Я просто конструкцию Николая имею в виду.
Имеется некое число магнитов. Рядом их поставить нельзя - недостаточно, чтобы заполнить всю площадь. . Выход - расположить друг над другом и запустить между ними меандр из сегментов. Чтобы "размазанные" части поля вне магнитов ( а они РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЕ) минимально влияли на выработку эдс в секторе .
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
24.02.2016 21:43 #132
а мне кто то ответит?
52 53
3 1
24.02.2016 21:49 #133
А вы уверены что при таком широком секторе и узком магните на всем протяжении сектора будет эдс? Все равно будет провал и еще не известно будет ли работать такая конструкция. Я думаю что ширина магнита и проводника должна быть одного порядка.
Тогда по вашему можно сделать один магнит и один сектор и кайф.
403 464
8 187
24.02.2016 21:50 #134
... если у нас ВИТОК, а не проводник. то "играет" магнитный поток через него ( скорость изменения магнитного потока через плоскость витка). . Это Интеграл по площади от магнитной индукции через виток ( вертикальная составляющая).
НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ!!!! Это математика! НЕТ никакого витка, никакого контура, только движение проводника в магнитном поле!
А физический смысл и реальность тут:
Хотя можно сказать и так, что в витке ЭДС наводится в разных частях витка, которые поочередно пересекают магнит и "склавдываются" .
Вот если бы преподавали в школах и вузах по второму варианту, то бы и вопросов и форумов таких не было!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 24.02.2016 в 22:20.
52 53
3 1
24.02.2016 21:53 #135
вы меня не понимаете реально. при многофазной система когда все катушки фазы попадают на магниты одной полярности мы соединяем последовательно конец с началом....
когда однофазная количество магнитов равно количеству обмоток и соединяем конец с концом, начало с началом....
как соединять если не резать провод, не мотать катушки отдельно? ни как?
6 5
24.02.2016 21:56 #136
Сообщение от НиколаМастер
потому что нет медного листа.
А ты проводочки рядышком сложи ... и добротность будет .
Можно так намотать как катушку спаять концы , предварительно лак зачистив , прижать серединку . И контакт медью будет .
А если не спаивать и магнит без зазора ?
Тип файла: jpg меандр.jpg (46.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg гантель.jpg (38.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось INKCOMA; 24.02.2016 в 22:24.
403 464
8 187
24.02.2016 21:59 #137
...А вы уверены что при таком широком секторе и узком магните на всем протяжении сектора будет эдс?
ЕСТЕСТВЕННО! Широкий сектор - это бесконечное множество проводников бесконечного числа разных фаз, сложенных параллельно, как ИНКОМА нарисовал! Это не совсем тоже самое, что широкая намотка (шире магнита). Сдесь ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ соединение и сопротивление играет основную роль!
Провала реально (из-за очень узкого магнита, равного промежутку между полуволнами ЭДС) НЕ БУДЕТ! Магнит почти сразу переходит с одного сектора на другой, без прерывания процесса индукции
Два магнита разной полярности - иначе переменки не будет! И крутить очень быстро! А один магнит - это униполярный генератор постоянного тока Фарадея! Слышал о таком диске Фарадея? Почитай в википедии.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 24.02.2016 в 22:09.
52 53
3 1
24.02.2016 22:01 #138
6 5
24.02.2016 22:35 #139
Сообщение от РемЭл220
А если круглый магниты разной полярности с выступами шириной с проводник , ну типа как в шаговом двигателе , с обоих сторон ... крутить над дискообразной обмоткой навитой так как я рисовал ?
Тип файла: jpg тор.jpg (23.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось INKCOMA; 24.02.2016 в 22:43.
52 53
3 1
24.02.2016 22:55 #140
алюминиевая фольга подойдет?
Страница 14 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
