Индуцирование ЭДС в ЖЕЛЕЗНОМ генераторе (с железным сердечником в обмотке)
Страница 1 из 22
403 464
8 187
26.02.2016 12:22 #1
Вот советское кино http://www.youtube.com/watch?feature...&v=yG8U8RBMotE
А вот мои эксперименты:
1 эксперимент
1. Магнит N перемещается с постоянной скоростью влево один раз, пересекает сердечник и останавливается. Первая осциллограмма.
Магнит N перемещается с постоянной скоростью вправо, пересекает сердечник и останавливается. Вторая осциллограмма.
Обращаю внимание - в обоих случаях, влево или вправо, осциллограммы качественно совершенно одинаковые. В обоих случаях ЭДС возрастает при входе магнита в сердечник до положительного максимума, в середине сердечника ЭДС равна 0 (быстро меняет знак с положительной на отрицательную), при выходе магнита из сердечника ЭДС из максимума отрицательной полуволны уменьшается до нуля.
2. Два магнита SN без зазора перемещаются точно так же как в случае 1, осциллограммы 3 и 4.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 01.03.2016 в 23:46.
403 464
8 187
26.02.2016 12:23 #2
Продолжение..
3. Магниты с зазором, равным ширине магнита, премещаются как в 1, соответствующая осциллограмма 5.
Магниты ферритовые от дверных защёлок, сердечник из железных пластин от дверных защёлок.
Тип файла: jpg 6 SN зазор - магнит через зуб катушки с сердечником ВПРАВО.jpg (154.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SN с зазором - магнит.JPG (234.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото SN без зазора.JPG (250.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото сердечник шире магнита.JPG (264.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 01.03.2016 в 23:44.
403 464
8 187
26.02.2016 12:27 #3
Вопрос:
Корректно ли сравнение принципа индукции в фильме и в эксперименте?
Последний раз редактировалось РемЭл220; 26.02.2016 в 12:36.
942 4
26.02.2016 12:46 #4
Сравнение ПРИНЦИПОВ - корректно. Ибо принцип ОДИН - создание ЭДС в проводнике изменяющимся магнитным полем.
А вот установки экспериментальные РАЗНЫЕ, поэтому и осциллограммы ЭДС - тоже разные. Кроме этого, у учебного фильма режиссер не разбирался в электродинамике и не дал отснятый ролик на проверку СПЕЦИАЛИСТУ, поэтому, по ходу изложения материала есть в ролике незначительные ошибки. Которые, впрочем, обучающийся ЗАМЕТИТЬ не может - он еще не знает того, что будут "проходить потом".
403 464
8 187
26.02.2016 13:21 #5
Кто может повторить установку в фильме и выложить результаты эксперимента?
У кого есть магнето от ДВС, там кажется что то похожее...
942 4
26.02.2016 18:51 #6
Сообщение от РемЭл220
А зачем? Если Вы поясните СЛОВАМИ. что именно Вам в ролике не нравится, да еще и с указанием на минуты и секунды ролика, так тут у некоторых читателей достаточно квалификации, чтобы разобраться и без дополнительных ШКОЛЬНЫХ экспериментов ...
Можно пояснить, что конкретно в том ролике ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ не так?
403 464
8 187
26.02.2016 21:06 #7
В ролике показывают осциллограммы и утверждают, что при подходе магнита к сердечнику начинается полуволна ЭДС. Когда магнит чётко по середине под зубом - это максимум ЭДС и далее полуволна убывает до нуля. Затем полярность магнитов меняется и также индуцируется отрицательная полуволна.
В своём эксперименте я показываю, что когда магнит чётко под зубом, то в этот момент ЭДС = 0!!!! Именно в этот момент смена полярности, а не в момент подхода другого магнита. РАЗНИЦУ ПОНИМАЕТЕ???
Явление одно, а результаты в фильме и у меня разные!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 26.02.2016 в 22:04.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
26.02.2016 22:19 #8
Ето Брежнев так приказал ! И политбюро утвердило ! Если есть ашибка, то ана у Вас!
942 4
26.02.2016 23:26 #9
Чудесно понимаю!
ЭДС в любой электрической машине создается ТОЛЬКО изменяющимся магнитным полем. А неизменяющимся - не создается. Как не двигай проводник поперек постоянного поля в нем ЭДС никакой не будет - поле не меняется = тока нету. За это написано в том учебнике, на который я недавно ссылку давал.
При приближении постоянного магнита к железному полюсу статора наведенное магнитное поле статора увеличивается, в катушке статора появляется ЭДС, а в присоединенной к катушке нагрузке - ток, поскольку внутри катушки находится магнитопровод от упомянутого полюса.
Протекающий по катушке ток намагничивает магнитопровод и тот начинает сопротивляться приближению постоянного магнита к полюсу, как бы "отталкивая" приближающийся постоянный магнит.
Далее ... ой ! Я тут сообразил, что пересказываю учебник. Поскольку я ленивый, щас ссылку дам - не на учебник, а на правильное короткое объяснение
403 464
8 187
26.02.2016 23:42 #10
Да ни хрена ...нагрузки никакой же нет
Что то с теорией магнитного потока не вяжется...
Страница 1 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
