Обсуждение: Почему светодиодная лампа проработала меньше, чем лампа накаливания?
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
25.02.2016 19:49 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2012 Margery Conner EDN Почти два года назад тайваньская компания TESS прислала мне две 7-ваттные светодиодные лампы: одну с теплым, а другую с холодным белым свечением. Холодную лампу я разобрала, чтобы изучить ее устройство, а затем, вернув все, за исключением защитной пластиковой оболочки, на свои места, вставила лампу в потолочный светильник прачечной.
Подробнее: Почему светодиодная лампа проработала меньше, чем лампа накаливания?
25.02.2016 19:49 #2
Хотелось бы частично или "извращенно" ответить по поводу данной статьи. Кажется недавно читал подобную. Если усердно порыскать по нету, можно найти ряд статей с "начала времен - 1_й лампочки и ее преображение" до сегодняшнего дня. Как не странно, на языке электрика 1_ю лампочку можно считать обычным разрядником, хоть и в ней сгорали угольные штыри. Светодиоды - те же разрядники, только и того, что в силу тех. процесса, лучших ТТХ - изготовлена из кучи различных материалов. Что касается срока службы. Пройдясь по статьям истории - сможете вычитать полезную информацию - до 40_х годов наработка обычной лампочки составляла 250 тыс. часов, после 40_х годов эта цифра уменьшилась до 100 тыс. часов, сегодня если Вы пробежитесь по нету, то врят ли найдете другую информацию, кроме 1_Й, что лампочка Ильича горит всего 50 часов. Ни как не могу допереть - у нас в писаки стали одних дебилов принимать или научно технический прогресс так продвинулся, что на предприятия на которых выпускают лампочки принимают на работу людей, только у которых руки из- попы растут. Я думаю ответил на Ваш вопрос, извиняюсь за извращенную форму подачи материала.
25.02.2016 20:30 #3
Статья ни о чём. Ах, отпаялся проводок. Ах, у Филлипс всё на разъёмах. Старо, как мир - самые ненадёжные соединения это паяные (холодная пайка, окисление и т.д.). Интересно, автор статейки понимает, что производитель не предусматривает ремонт ламп? Это же рынок, погасла - меняй!
Аватар для vadtom
26.02.2016 05:20 #4
Это наверное случайно залетело с "форума для домохозяек"
28.02.2016 20:52 #5
Роботу-радиолоцману надо по аккумулятору ремнём надавать Шоб такое больше не присылал...
25.05.2017 11:04 #6
Вот только вводить в заблуждение о пайке не надо. Паяное соединение гораздо надёжнее всех остальных, и не путайте нормальную пайку со скруткой, которую и называют "холодной пайкой". Окисление и коррозия характерны для любых соединений разнородных металлов.
25.05.2017 19:24 #7
Холодная пайка и скрутка есть разные вещи. Не надо вводить никого в заблуждение. Есть места где хорошо сделанная скрутка послужит намного дольше пайки. Например в связи в некоторых местах.
А по теме надо смотреть в каждом конкретном случае и каждое конкретное исполнение.
А сварка еще надежнее.
26.05.2017 22:34 #8
попал в руки приемник рекорд 51 г. с навесным монтажем. пайка (сварка?) выполнена сплавом из алюминия Т плавления 720 градусов. была проблема с заменой раскуроченых деталей, но не было отказа в работе из-за пайки, хотя провалялся более 40 лет в сыром подвале...
27.05.2017 05:05 #9
В те годы была технология сварки выводов. Это связано с температурой, лампы ведь. Замена деталей для меня, тогда еще неопытного пацана, была определенной проблемой. А потом вернулись к сварке.
23.10.2017 20:49 #10
Сообщение от ctc655
Не так давно существовал метод монтажа накруткой, вполне себе промышленный и надежный. Вопрос в исполнении. Накрутка на граненый штырь с натягом дает великое множество диффузных газоплотных соединений.
А холодная пайка - это брак пайки плавлением припоя.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
