Страница 123 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
08.03.2016 08:10 #1221
Чтобы дать ему "обороты" ему и нужен пропеллер диаметром метров 5. Меньший "это" вертеть со скоростью 400-600 об/мин не сможет.
Интересно, когда наступит понимание, что расчетная скорость ветра должна быть 5-7 м/с ?
4 Умеренный 5,5—7,9 Ветер поднимает пыль и мусор, приводит в движение тонкие ветви деревьев
5 Свежий 8,0—10,7 Качаются тонкие стволы деревьев, движение ветра ощущается рукой
6 Сильный 10,8—13,8 Качаются толстые сучья деревьев, гудят телеграфные провода
Вы часто видите, чтобы ветер поднимал пыль и мусор?
5 метровому 600 оборотов, надо ветер наверное 25 м/с.
1,5 метровый , до 600 оборотов раскрутится наверное до 10 м/с.
Надо смотреть таблицу.
5 метровый и 600 оборотов, нужен мультипликатор от 1/3.
Чем больше винт тем меньше обороты , но больше сила на валу.
У 5 м винта один об/с, это скорость кончика лопасти за 15 м/с. У 1,5 метрового такая скорость кончика лопасти при 4 об/с.
Пишу на глаз цифры.
Вы представьте себе 5...6 метровую мясорубку при 600 и более об/минуту
Последний раз редактировалось Владимир.74; 08.03.2016 в 08:37.
159 60
0 8
08.03.2016 08:26 #1222
а на свой генератор уже прикидывал турбину? кстати какой внешний диаметр статора?
619 325
3 22
08.03.2016 08:36 #1223
Сообщение от AlexeyGT
От 5 м диаметр турбины.
Статор 55 см наверное, не помню размеры которые задавал для формы.
426 мм по внешнему диаметру прикленных магнитов.
Между прочим...В ведре осталось немного смеси. Можно провести эксперемент кувалдой. это так...что б посмотреть.
Да ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 08.03.2016 в 08:52.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
08.03.2016 09:34 #1224
...мой желудок говорить что у Владимира получился КАМАЗ тянущий телегу.... А мой мозг наконец, о слава богу!, задумался - почему?.. Нахожусь в состояние тежелого раздумья...
Пп....то ли КАМАЗ, то ли Кировец 700 !!!
159 60
0 8
08.03.2016 10:53 #1225
а у вас частный дом? земли много? я чо спрашиваю, 5 м турбина штука немаленькая.
942 4
08.03.2016 14:24 #1226
Сообщение от Владимир.74
Многим начинающим ветротехникам кажется, что, чем больше число лопастей у ветроколеса, тем большую мощность оно будет развивать. Это представление ошибочно. Два ветроколеса малолопастное и многолопастное с одинаково хорошо построенными лопастями и с одинаковыми диаметрами ометаемой поверхности будут развивать одинаковую мощность. Объясняется это тем, что раз они одинаково хорошо выполнены, то и коэффициенты использования энергии ветра их будут равны, т. е. они будут одинаковое количество энергии передавать рабочей машине. Количества же поступающей энергии ветра на то и другое ветроколесо равны, так как равны их ометаемые поверхности. Что же касается оборотов, то они будут тем больше, чем меньше лопастей, если они у того и другого ветроколеса имеют одинаковую ширину; иначе говоря, число оборотов тем больше, чем меньше общая поверхность лопастей, образующих ометаемую поверхность.
Ну и что, что 5 м диаметр? - Мошность какая будет получена?
Тип файла: jpg Таблица мощность-частота.jpg (46.0 Кб, 0 просмотров)
10 61
08.03.2016 18:52 #1227
У меня 4 метровый, и при 250-300об. страшно стоять возле мачты(хоть мачта 19метр)
Я так понял ты хочеш 5 метровый разогнать до 500-600об..помоему это не возможно..
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
08.03.2016 19:24 #1228
редуктор надо
10 61
08.03.2016 19:50 #1229
Сообщение от НиколаМастер
редуктор надо
Зачем? Просто нормальный генер.надо...
52 53
3 1
08.03.2016 19:52 #1230
Мы говорим о этом генераторе, конкретном.
Страница 123 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
