Тестер 43208-У не работает режим мОм
Страница 2 из 2
264 202
4 1
08.03.2016 20:26 #11
Сообщение от spasatell
почему прибор при измерении был переведен в положение 250 вольт
Если переключатель поставить в нейтральное положение, то теряется смысл замыкания щупов, так как цепь будет разорвана на переключателе. Положение 250В выбрал произвольно, что бы была замкнута цепь.
формуляр от прибора? и где остальные страницы?
Нет. Нашел в интернете. Больше ничего нет.
режим по 6 ноге наверное регулировкой балансировки производится PR3.
После замены УД1208 балансировка не нарушилась, поэтому его не трогал. При измерении напряжения в сети очень долго, 10сек, устанавливается конечный показатель. На других режимах- постоянное напряжение, сопротивление (кОм) подобное не наблюдается.
убери резистор которым зашунтировал голову
Выполнено...
смотри схему. один щуп на минусовую точку второй в гнездо Х2 и галетным переключателем пойдешь от миллиампер до максимума вольт - там вроде все прозрачно...
Проверено нарушений цепи нет. Суммарное сопротивление измеряемой цепи совпадает с суммой сопротивлений резисторов по схеме. Разрыв наблюдается только при нейтральном положении галетного переключателя, на этом приборе их семь.
Последний раз редактировалось anat12; 08.03.2016 в 20:46.
264 202
4 1
09.03.2016 00:22 #12
Все рекомендации выполнил, но глюк не исчез. На всякий случай прогрел все пайки на переключателе П2К хорошо прогретым паяльником с канифолью и всё стало работать. Не потребовался шунт на измерительном механизме, погрешности на всех режимах вошли в норму, стал работать режим " мОм", Из-за которого пришлось создавать тему. Вот и всё. Спасатель, огромное спасибо Вам за помощь! Ваши рекомендации не оставили никаких шансов для неисправности. Буду рад, если мой опыт кому-нибудь поможет при ремонте приборов.
Последний раз редактировалось anat12; 09.03.2016 в 00:34.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
