Тихоходный генератор для ветряка
Страница 36 из 101
942 4
10.03.2016 17:37 #351
Сообщение от НиколаМастер
14 обмоток, 10 обмоток по 10 витков и 4 обмотки по 20 витков, итого 180 витков. Не мало?
Мало. Не просто мало, а очень мало. И, впридачу к этому витки имеют слишком большой периметр = лишнее сопротивление = низкий КПД.
Желательно бы провод тоньше раза в 1,5-2 было бы взять и мотать аккуратнее. Я ж выше писал:
Лучше помучиться, но укладывать ручками плотно прямо в статор по 1 витку до заполнения пазов. Чем больше запихнешь витков проволоки с расчетным диаметром для расчетной силы тока - тем лучше - тем КПД генератора выше.
Гляди как намотано на фотке - любо дорого посмотреть ...
Тип файла: jpg ! ЭДС.jpg (12.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
10.03.2016 18:06 #352
в один провод укладывать сложно, надо как то катушки отдельно мотать. Токарного станка у меня нет
942 4
10.03.2016 18:19 #353
Нацепишь на ротор 14 магнитов, одолжишь у кого-то электродрель, прицепишь на 1 фазу какую-нибудь нагрузку, скажем, лампочку Ватт на 40 - посмотрим на результаты. Если волосок в лампочке хоть чуть-чуть покраснеет, пускай, даже, при 500 об/мин - еще не все потеряно
52 53
3 1
10.03.2016 18:32 #354
У меня провод был только такой, 0,9мм, и тот под завязку ушел, осталось пол метра
вопрос еще такой, с такой конструкции какое напряжение будет с одного витка?
диаметр нар 230мм, магниты 40х10х10, меандр толстый провод 6 квадрат. обороты 250 в мин.
Тип файла: png 1.png (78.0 Кб, 0 просмотров)
942 4
10.03.2016 18:45 #355
Никто не знает. Ибо неизвестна индукция магнитов. Чтоб узнать ЭДС E в одном радиальном участке обмотки длиной L, если магниты движутся со скоростью v, нужно еще знать индукцию B, т.к. E=B*v*L. Чем сильнее магнит - тем больше у него индукция - тем выше ЭДС - тем дороже стоит магнит - тем больший ветряк нужен для генератора.
Вот тут почитай - http://e-veterok.ru/rashet_eds_generatora.php .
Последний раз редактировалось Сашун; 10.03.2016 в 18:58.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
10.03.2016 19:09 #356
0,2...0,3В на 100 об. хоть 0,5 мм хоть 2,5 мм. Хоть 6 мм кв.
Это мой глазомер.
52 53
3 1
10.03.2016 19:12 #357
Сашун, я по расчетам нуль, только интуиция
Основные магнитные характеристики материала NdFeB N33
Остаточная магнитная индукция, Br
1.14 - 1.17 Тл.
Коэрцитивная сила по намагниченности, Hcb
> 836 кА/м
Коэрцитивная сила по индукции, Hcj
> 955 кА/м
Максимальная магнитная энергия, BH
247 - 263 кДж/м3
Диапазон рабочих температур:
-60 ....+80 0С
тут есть индукция?
52 53
3 1
10.03.2016 19:18 #358
Сообщение от РемЭл220
Да нет уж Сашун!!! Взялись советовать - доводите дело до конца! Я не мешаю...Я железными генераторами не занимаюсь ПРИНЦИПИАЛЬНО!
Давайте с вами поработаем?
Родилась такая идея. Снял магниты с первого гены и понеслась.
Короче, берем лист текстолита, 1-2мм вырезаем сектор круг... по шаблону приклеиваем пластинки толстой медной фольги, длина с запасом, загибаем ее на концах и распаиваем пофазно с изнанки. Получаем 3 фазы очень тонкого статора, даже второго диска с магнитами не надо. Что скажете?
сколько фаза даст вольт?
Тип файла: png 2.png (229.6 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
10.03.2016 19:27 #359
Диаметр какой ?
На диаметре 430 мм, 20 магнитов. На 100 об/мин. - 0,5В с одним диском . Любой толщины провод.
Пусть Ремэл220 даст таблицу. Будешь подставлять диаметры, витки,магниты...в общем хорошо продумано. И верно. Испытано, проверена.
Можно расчитать с точностью что тебе надо.
942 4
10.03.2016 19:43 #360
Остаточная магнитная индукция, Br - 1.14 - 1.17 Тл.
Коэрцитивная сила по намагниченности, Hcb > 836 кА/м
Коэрцитивная сила по индукции, Hcj > 955 кА/м
Максимальная магнитная энергия, BH 247 - 263 кДж/м3
Диапазон рабочих температур: -60 ....+80 0С
тут есть индукция?
Есть. Она измеряется в Теслах или Гауссах. 1 Тл = 10 000 Гс по аналогии как 1 см = 10000 мк или 1 км=10000 дм.
1 Тл это индукция такого однородного магнитного поля, в котором на 1 метр длины прямого проводника, перпендикулярного вектору магнитной индукции, с током силой 1 ампер действует сила 1 ньютон.
1 Тл = кг/с/с/А
Индукция - она в одиночном магните "расходится веером" от полюса магнита к другому полюсу. А в генераторе индуцирует ток в радиальных проводниках как на картинке - поле между оппозитными магнитами на половинках ротора почти однородное.
Страница 36 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
